12.11.2016, 23:37 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Умным достаточно было бы сделать клавишный выключатель на уровне клюва. А если просто поклеить плитку из пенополистирола?
23.03.2017, 22:12 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
23.03.2017, 22:36 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Эта дрянь (битум) просачивается через ВСЕ! В твоем случае выход вижу только один: толстая пленка на весь потолок и гипсокартон. Через водостойкий гипсокартон она тоже просачивается, только дольше. Или плюнуть и забить..
23.03.2017, 22:40 | #47 (permalink) | |
Ясно.
Эта дрянь капает на пол и все что находиться под этим швом, поэтому оставить как есть нежелательно.... |
23.03.2017, 23:16 | #50 (permalink) |
Мазюкать сверху алебастром бесполезно, это не преграда. Эта дрянь просачивается в месте шва между плитами, невозможно надёжно герметизировать такой шов, если использовать материалы не обладающие эластичностью. Плиты со временем зачастую смещаются относительно друг друга, и образуются микротрещины в заполняющем шов растворе. При строительстве эти швы обычно заполнялись раствором с гравием. Для начала, шов нужно углубить, удалив из него часть раствора, где-то около 3 - 4 см будет достаточно. Затем очистить от пыли и битума, увлажнить и заполнить монтажной пеной. Когда пена застынет, обрезать её, прогрунтовать, наклеить армирующую сетку и потом уже шпаклевать. Я герметизировал швы между плитами перед установкой подвесного потолка, на всякий случай, только после обрезки пены покрывал её ещё слоем силиконового герметика, т.к. швы были скрыты под подвесным потолком, и внешний вид шва не имел значения.
