Капитальный ремонт в санузле и в ванне
Radiator
8 Ноя 2016
Привет всем . Чтобы квартиру выгодно продать ,необходимо сделать капитальный ремонт в туалете и в ванне . Делал все сам ..и сантехнику и выравнивал ,жена сбивала старую плитку и выносила мусор .В итоге квартиру на 5 этаже без лифта в панельном доме продали в течении месяца.
    40.8 KB · Просмотры: 88
    73.9 KB · Просмотры: 73
    74.1 KB · Просмотры: 101
    33.9 KB · Просмотры: 72
    42.8 KB · Просмотры: 81
    54.8 KB · Просмотры: 75
    32 KB · Просмотры: 83
Здорово! А не влом было такую мелкую плитку укладывать, это ж титаническая работа! квадратики, вижу по 15мм где-то.
Они продаются на подложке квадратами 30 на 30 примерно))
Привет ,.эта мозаика 33 см на 33 см на сетке наклеена ,берешь гребенку намазываешь одну стенку и за 15 минут она готова. Правда швы затирать трудновато . Клей обязательно белого цвета,когда затираешь швы и затирка красит то что вылезло между швов.
Есть на пластиковой сетке ,а есть на бумаге ...вот здесь попадаются артисты .Они бумагой кладут на стенку а надо наоборот,бумагой наружу ...после того как высохнет ,бумагу мочить и снимать ...
Тоже думаю сделать ремонт в ванной комнате.
В первую очередь надо переставить пластиковую дверь что бы она открывалась наружу, после унитаз заменить (буду брать напольный, дешевый), далее замена металлопластиковых труб на ппр и замена ванны (думаю взять акриловую 125х70), но перед установкой ванный заштукатурить потолок, сосед сверху сделал гидроизоляцию битумную, и теперь через щель между двумя плитами иногда битум капает....
Ванна и сортир и кухня -самые главные места в квартире ..а спать можно и на полу на матрасе -временно ! Где то валяются фотки квартиры в Париже ,катался туда делать мозаику ,в Париже не могли найти специалиста ...как найду фотки покажу ..! Цены на работу там хорошие ...100 евро метр квадратный ,самолет туда обратно оплачивают и жил в гостинице рядом с объектом за 160 евро в сутки ..правда питался где попало.
Напольный или навесной это же в принципе не имее значения, главное - удобный! Ну и емкость в нем желательно иметь близкую к задней части, в этом случае он практически не пачкается. Кстати, в этом случае и расход воды для смыва (у нас это важно) можно уменьшить до 3 литров на один смыв. Кстати, медицина рекомендует высоту посадки 40-41 см, это среднестатистически более-менее подходит всем.
Душевой шланг предполагается? В вашем климате это бы желательно.. :)
Буду брать такой форм - фактор:
Другого типа унитазы не по карману...
Не знал об этом.
Это обязательно.
Смеситель однорычажный на ванну с душевым шлангом (тот что сейчас есть думаю хватит на долго, он вроде как из дорогих как не странно) и так же буду ставить простой (без отвода для душевого шланга, шланг буду прикручивать на место гусака через переходник) однорычажный смеситель возле унитаза, для гигиенического душа.
Казбек, бери чёбы сливная дырочка была на передней части иначе будет беда ... :)))
Юрий, это даааа, есть такое )))
Три года в теткиной квартире мучились с таким унитазом ))))
Недавно видел в продаже у нас подвесной унитаз за 80 евро за весь коплект. Скоро в подарок будут давать ...тот что устанавливал в проданную квартиру стоил 150 евро
Понял.
Плюнь на это, оно не главное, нам всем что-то не по карману.. Здоровье и благополучие в семье, все остальное - второстепенное
Не знал об этом.
Да и я не знал, просто при ремонте дома понадобилось 8 шт, поехал в магазин и слегка оторопел от типоразмеров, форм и высот. Продавец все разьяснил, в том числе и эргономику и экономичность.
Это замечательно.
Андреич, обьясни подробнее, ибо не понимаю. Конструктивно-то они одинаковые, только каналы для сбора-слива развернуты на 180 гр.
Да, Геннадий, так и есть.
Замерил высоту, высота 30 см:
Что и подтверждает:
да еще и зарыли наверное на см 5 и получается что практически находишься на полу
Вот как должно быть.
Это тоже моё творение. Белое на голубом.
    62.5 KB · Просмотры: 75
Самый крайний максимум бюджета на унитаз, это 2500 руб...свыше уже не по карману.
Чёй-то дешево у вас, у нас меньше 4000 нету ... :(
п.с. Юра молчит, и поэтому ответил за него )))
Да ладно, сядет какать узнает ... :)))
