20.10.2016, 22:52 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
20.10.2016, 22:52 | |
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему Вентиляция в многоквартирном доме Электричество в доме Wi-Fi в 2 этажном доме Wi-Fi в частном доме Как правильно красить батареи отопления? |
20.10.2016, 22:56 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну это нормально, у меня и на первом этаже покрыты инеем, в палец ...
20.10.2016, 23:02 | #13 (permalink) | |
Ни фига это не нормально, холодно дома было. |
20.10.2016, 23:05 | #14 (permalink) |
У меня зимой батареи градусов 60 жарят ..
20.10.2016, 23:41 | #15 (permalink) | |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Это пятиэтажное строение с двумя подъездами у краев, с одной стороны в углу ванная комната и кухня, напротив располагается туалет и выход на лестничную площадку, далее с обеих сторон по 11 ячеек по 18 квадратов каждая, и снова повтор в обратном порядке: подъезд сан. узел, напротив в углу ванная комната и кухня. Обсудим предметно: Система у нас выглядит так: горячая вода подается на горизонтальную трубу под потолком на 5-ом этаже, далее по вертикальным трубам тепло разносится на 2 батареи в смежных ячейках, которые не всегда являются частью одной квартиры. Первый и третий варианты в вы считаете не справедливым по отношению к соседям, верно? Поэтому я представил четвертый вариант я хочу поставить перемычку: но если она будет аналогичного диаметра что и вся система, мои батареи не будут холодными? Не пойдет ли теплоноситель по простому выходу сверху вниз игнорируя повороты на мои батареи, а если учесть тот факт что выход из моих батарей будет выше самой батареи на пару сантиметров, не снизить мне температуру батареи? Я хочу реализовать четвертый вариант, он удовлетворяет мои требования что я описывал в начале, не знаю только какой диаметр выбрать для отрезка красного цвета, искомый или заниженный, дабы сохранить баланс и не понизить ни себе, ни соседям температуру. Я так понял они в прошлом году получали пониженное тепло, как и я: возможно у некоторых у нас на трубе уже сделал подобное дома как на первой схеме (как у меня сейчас). Как лучше реализовать четвертый вариант? |
21.10.2016, 10:04 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Варианты с загогулинами, как я понял, должны препятствовать уходу воды из радиаторов, в случае слива теплоносителя. Третий вариант вообще никак не будет этому препятствовать, т.к. уходящая вода будет создавать разряжение, которое заставит двигаться воду снизу вверх по загогулине. В четвёртом варианте вода может и останется в радиаторах, только какой смысл её там оставлять, если окисляться там не чему, в биметаллических радиаторах внутри нержавейка, трубы пластиковые, а фитинги латунные или пластиковые.
21.10.2016, 11:14 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
С чего это?! Очень даже "ржавейка"
В некоторых недорогих моделях (сейчас влом лопатить сеть на предмет точных названий) внешний алюминиевый слой местами имеет непосредственный контакт с водой, что образует с внутренним железным неплохую гальваническую пару. Тут - да: железо сопротивляется коррозии лучше. В ущерб алюминию и местам их соединения
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 21.10.2016 в 11:20 |
21.10.2016, 14:11 | #18 (permalink) | |
Можно создать условия, а точнее соблюсти технологию и таким образом сохранить батареи на многие многие годы, это связанно с несколькими вещами: это не сливать воду и второе связанно с электричеством и его воздействие на коррозию металла, ну еще пару мелочей. помимо этого, согласно рекламации, сталь нужна для удержания давления на случай гидро-удара. В инструкции написано воду не сливать - поэтому весь сыр бор. По результату разговора и учета некоторых тонкостей перерисовал вторую схему, как итог третий вариант: НА СХЕМЕ ОШИБКА: на концах красных пунктирных линий(обычные трубы) должны быть "тройники", а не "уголки". Подправлю в след посте. Красная сплошная труба с вентилем будет открыта на период начала сезона и его окончания - я его обозначил как "труба меньшего диаметра", но только сейчас понял что такой трубы может и не быть так как все трубы там дюймовые, на сколько я помню. Жду ваших замечаний. Последний раз редактировалось Edgar23; 21.10.2016 в 14:18 |
21.10.2016, 14:43 | #20 (permalink) |
Вот охота Вам такое городить?
От отсутствия воды в системе гниют не только (я бы даже сказал - не столько) радиаторы, но и трубы. Что совсем не в интересах управляющей компании, так что они должны следить, чтобы система была заполнена. Ну, а если уж есть сильное желание самому контролировать процесс, то прикрутите с другого конца радиатора ещё один кран с угловым патрубком и доливайте, когда посчитаете нужным, воду через воронку (закрыв, естественно, оба крана на другой стороне)
