Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 30.08.2016, 19:46   #1 (permalink)
DJ_ANDREY
Неопределённый механизм
Аватар для DJ_ANDREY
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Мастерская во дворе
Давно планировал, но руки дошли только сейчас
Живу в частном секторе, рядом с гаражом есть место 3,3 х 2 м. Решил построить там мини-мастерскую.
- фундамент плитный 7-18 см высотой (360 кг щебня, около 800 кг песка и 200 кг цемента M500). Основание раньше давно как то делали из кирпича + часть залита стяжкой, будут вбиты прутья пол метровые, за которые немного зацепится фундамент, само собой гидроизоляция.
- каркас из металлический стальных профилей (50х50х2 и 50х25х2 мм), будет свариваться параллелепипед + под двускатную крышу
- снаружи профлист, внутри ОСП, между ними утеплитель из минеральной ваты 50 мм (с крышей тоже самое)
- на входе шириной 2 м поставлю ворота (тоже по технологии стен: ОСП, вата, профлист)
- у входа позже выложу уличную плитку, хватит на 3 м2, дальше газон + турник еще будет...
- внутри на полу выложу плитку (тоже осталось пара коробок с ванны...)
- себестоимость около 38к руб. (все по низким ценам закуплено)
- на фото ниже видна труба вентиляции погреба - сделана немного косячно, к тому же мастерской она мешает - будем переделывать)
Фундамент сегодня залили с другом, теперь ждем недельку...
Следующий этап - сварка каркаса, сварку у знакомого возьму, но варить не умею ((( придется учиться...
Последний раз редактировалось DJ_ANDREY; 30.08.2016 в 19:53
DJ_ANDREY вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Filimonoff (30.08.2016), George Smith (31.08.2016), kot da-vintik (02.09.2016), sedoy (31.08.2016), ser69 (30.08.2016), Vadim 161 (30.08.2016), Валерий (30.08.2016), Технарь (31.08.2016)
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем
Моя мастерская. Для души
Сарай-мастерская
Старый 31.08.2016, 21:58   #2 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от DJ_ANDREY Посмотреть сообщение
Маловато будет, зимой будет холодно, хотя бы два слоя, чтобы перекрыть мостики холода.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 22:13   #3 (permalink)
DJ_ANDREY
В приоритете пространство внутри. Дополнительные 5 см утеплителя почти ничего не изменят, имхо. Тем более 2 слоя уже не влезут - метал-профиль 50 мм. Я так же буду проходить монтажной пеной все зазоры и в том числе зазоры между утеплителями. Зимой конечно некоторый инструмент буду хранить дома под диваном. А по поводу работы зимой в мастерской пока хз; с каким-нибудь обогревателем разве что...
Старый 31.08.2016, 22:15   #4 (permalink)
DJ_ANDREY
Кстати, сегодня дождик малек полил, на клеенке (что сверху бетона) лужицы небольшие, под нее вода вроде не прошла. Сам бетон уже твердый.
Старый 01.09.2016, 10:12   #5 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 226 раз(а) в 28 сообщениях
Освещение только искусственное?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 10:40   #6 (permalink)
DJ_ANDREY
нет конечно) Будет электричество. Пока не знаю какие конкретно лампы, может вы что посоветуете?
Старый 01.09.2016, 10:43   #7 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сберегайки или люминесцентные панели. Проверено временем.
Старый 01.09.2016, 10:51   #8 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
Василич про окно, вы будете окно делать?
По поводу стен. Если вы сделаете несущий каркас, который будет держать крышу, то можно попробовать использовать пеноцемент вместо раствора во время укладки пеноблоков. Тогда за один день вы можете выгнать полностью все стены не замешивая клей/раствор. Фирма макрофлекс делает пеноцементы, для этого дела, но не дает гарантий на несущие стены, а вот фирма титан, по слухам, имеет подобный пеноцемент. Обязательное условие: шва хоть и не будет, но его над закрывать от солнца, штукатуркой или чем захотите. Выгода на лицо, для укладки пеноблоков/газоблоков надо только пистолет для пены и сам строй материал, возни с раствором не ожидается пеноцемент высыхает за 5 минут, если будете гнать в круговую, то можно закончить коробку и приступить к крыше в этот же день Не забудбьте про утепление крыши и вентиляцию
Хотя честно говоря с таким типом постройки и несущий каркас по идее не нуже... я так думаю!
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 11:13   #9 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 45, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 732
Поблагодарили 752 раз(а) в 355 сообщениях
Офф.
Представляю расход средств по окончании строительства и запуска мастерской, как минимум пару десятков лямов рублей это точно, то есть заметил, что бы не делал ТС, всё то имеет просто не реальные расходы средств )))
Удачи в строительстве!!!
Старый 01.09.2016, 11:41   #10 (permalink)
DJ_ANDREY
Сообщение от Edgar23 Посмотреть сообщение
нет, окон не будет.
...во время укладки пеноблоков...
где вы увидели речь про пеноблоки?
Я конечно сначала думал про них, но потом отказался...
Не забудьте про утепление крыши и вентиляцию
По крыше все так же как и со стенами, собственно писал об этом в первом посте
Насчет вентиляции пока хз...потом видно будет; вырезать не проблема...
Офф.
Представляю расход средств по окончании строительства...
В первом посте озвучил же )
Что поделаешь с нынешними расценками...
"У правды нет приятелей."
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
