17.11.2016, 19:38 | #11 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Если так, то тут сложнее, но возможно. Чтобы поменять стёкла который снаружи, то нужно аккуратно острым лезвием вырезать стекло, прорезав чёрный стекольный клей и убрать стекло, заказываем одно стекло этого размера и ставим назад. Как ставить? Есть два варианта. 1) Клеим назад на бутиловый клей, который можно купить у тех самых стекольщиков (как мы и делали, проще со склада у них выписать, чем что-то придумывать), промазываем и клеим 2) Можно не клеить, а просто взять и вставить слеклопакет назад, рукой прижимая стекло - забить штапик. Это тоже имеет место быть, да и в принципе может пройти, но сами понимаете... Насчёт среднего стекла. Тут конечно проще заказать уже новый стеклопакет. Ибо там возьни поболее, я спросил как там именно с ним работать (потому что эти мы не делали), там в принципе всё то же самое, но вырезать получается надо все три стекла. Скорее всего непонятно объяснил. Но с наружными стёклами: вырезаем его, берём новое, клеим/прикладываем и назад вставляем. Просто было то это в 2013 году, мало что помню Если будут вопросы, спрошу подробно у отчима! И на будущее людям, если вдруг что. Если у вас деревянный дом или брус, но не устанавливайте пластиковые окна с прикруткой их через раму к дому! Дом начнёт садиться и тот самый болт/саморез сядет вместе с домом и лопнет именно СРЕДНЕЕ стекло в стеклопакете. Лучше взять и на распорочки поставить и пенкой обильно. Будет тоже надёжно. Ну тут всяко есть установщики. Они надеюсь меня не осудят))) |
17.11.2016, 19:38 | |
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам Замена электропроводки в квартире Как отключить пожарную сигнализацию в квартире? Надо ли платить госпошлину при прописке в своей квартире? Регулируемые полы в квартире |
17.11.2016, 22:45 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Всегда думал, что при повреждении любого стекла в стеклопакете, менять нужно весь стеклопакет.
17.11.2016, 22:51 | #13 (permalink) | |
Любитель
Но установить самому - это тоже достаточно легко. Да извлечь старый тоже. Главное делать аккуратно, чтобы стекло и новое не треснуло. Штапик снимаем острым ножом (правда всё равно он немножко будет помят в месте где будет просунут нож/отвёртка, но не страшно), вынимаем стекло, ставим новое. Штапики забиваем сначала верх, низ, потом боковые. Забиваем деревянным/резиновым молотком. Можно и ручкой обычного молотка, замотав её скотчем. |
17.11.2016, 22:54 | #14 (permalink) |
Ну с этим у меня проблем вообще нет, убирал и ставил. Присоску для этого даже купил.
17.11.2016, 23:07 | #15 (permalink) | |
Любитель
Мы вообще занимались полностью оканми. Т.е. собирали и ставили. Только стекло заказывали у стекольщиков и материалы все с базы. А сборка, установка и т.д. - всё сами. Сначала в гараже помаленьку, один гараж для сборки, другой для хранения. Потом в помещение переехали, там работали. А потом человек, который с нами работал что-то кинул и уехал, а получается тлф, на который шло большый % заказов у него был. Ну и как-то забросили всё это дела. Как бы оборудование есть, материала тоже осталось достаточно неплохо, ну как неплохо, окон 5-7 стандартных собрать хватит. Но при том, что мы собирали их в обычном гараже - качество было достойное. Клиенты даже советовали нас и мы ставили их друзьям. Я тогда в 8 или 9 классе учился. В принципе есть возможность заново всё поставить на работу, но клиентской базы то нет... Конкуренция большая. Вообщем всё как обычно и бывает |
20.11.2016, 22:14 | #16 (permalink) |
Дааа... И какого же тогда рожна оконные компании (имею в виду не подвального типа, где два обкуренных таджика утюгом склеивают створку) а серьезную, ведущую компанию, покупают станок для резки стекла стоимостью больше ляма зеленых? И жидкость, поступающая на его резец дороже самого дорогого коньяка? А для того, что как ни старайся на коленке- все равно по линии стеклореза край будет неровным, с микрозазубринами. А каждая из таких- очаг напряженности, откуда в последствии пойдет трещина при деформации стекла. Кому интересно- забейте в поиске в ютубе "первый канал в гостях у московских окон". Кстати эта компания выпустила самое первое пластиковое окно в нашей стране в 1992г. Есть вопросы- обращайтесь. Если будет время отвечу.
22.11.2016, 19:45 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Всегда стекло резали с керосином ,и сейчас есть в продаже стеклорезы в ручку которого заливается керосин.
Вот и меня так же где треснуло -штапики снял а там такой край как будто зубами грызли. |
