"Моддинг" кухонной мебели
macarych
Любитель
2 Май 2013
Решил поделится историей переделки старой мебели. Четыре года, назад четыре осенне-зимних месяца возился на кухне - делал ремонт и новую мебель. Стесненность в средствах и сознательное решение "больше никогда" подсказали следующее. Старая мебель была разобрана на детали. Так как, уровня нет ни по стенам, ни по полу, смонтировал что-то, типа, стенда в магазине, в трех плоскостях: две вертикальные стены и горизонтальная часть, использовал брус 40х40 и фанеру 6мм. Получилась несущая конструкция - задняя стенка - дно, общая для всех секций. Дальше в ход пошли детали старой мебели, закрепил их на эту несущую как боковые стенки. Ну а потом к этому добавил, купленные в Кастораме, столешницы, фасады и фурнитуру. Получилось, в итоге, очень даже неплохо. Только тогда, под руками, кроме телефона не было другого фотоаппарата, поэтому фотки не очень.
Слушай, красавчек вуася :wo: А фоток как было "до" нет? Все познается в сравнении!
Нет, "до" не фоткал.
Старая мебель доходила до угла, но не заворачивалась. 8 стандартных секции, куплена примерно в 98-м, мойка, рабочий стол, затем шла плита, половинка, в 40 см, с выдвижными ящичками, потом буфет и пенал, тоже в половину ширины, навесные шкафы висели над мойкой, столом и 40-сантиметровой частью, по фактуре фасады были как боковые части. Каждая секция отдельно, поэтому боковых деталей получилось достаточно, что бы выбрать самые, хорошо сохранившееся. Ну и отдраил я их, как следует, всякими моющими средствами, включая уайт-спирит, стали как новенькие.
Старое - не значит плохое. После небольшой реставрации старая мебель выглядит лучше новой.
Идея монтажа кухонной техники на брусьях не нова. В нашей местности используют не фанеру, а гипсокартон - его у нас в городе производят. Вопрос только в доступности коммуникаций в плане обслуживания. Если предусмотрены лючки в фанерной основе, то вопрос снимается.
Теперь замечание по планировке.
Известно, что в типовых квартирах на кухню отводится слишком мало места. По этой причине компоновка мебели и техники на кухне - это целое искусство. На мой взгляд, холодильник стоит совсем не на месте. Он закрывает входную дверь делая проход к столу витеиватым и визуаельно подчеркивает тесноту. Решений м.б. несколько: перенести его в другое помещение, сделать под него дырку в стене, оставив на кухне только дверь, или придумать что-то третье.
А в остальном, свободное время было потрачено с пользой, получилось всё очень неплохо. Хозяйка довольна? ;)
Красиво, и четко исполнено. По чем плиточку(керамическую) брали или она "отреставрированная"?:)
Еще вопрос: есть мнение что между стеной и всеми предметами интерьера должен быть зазор для циркуляции воздуха от пола до потолка, для предотвращения образования всякой вредной флоры в помещении. С той стороны стены у вас что улица или это внутренняя перегородка дома?
Хозяйка довольна?
Более чем ) "и дешево и сердито", что называется.
Я, видимо, не совсем доступно донес свою идею. Это были "два пойманных зайца" или три. Три плоскости с нулевым отклонением по уровню - раз, несущий элемент на котором закреплены все детали (а теперь представьте вместо фанеры г/к и как бы это все держалось tehno015) - два и, наконец, задняя стенка в каждой секции - 3.
На самом деле без вариантов, в другой комнате пользоваться им крайне неудобно, это все равно что разместить комп в одной комнате а USB-входа и, например, CD-привод расположить в другой. А сделать под него нишу в несущей капитальной стене в два кирпича - это еще та затея.
Мы его как в пятнашках по всей кухне гоняли пока не определились. Форма помещения неудобная - вытянутый прямоугольник, имеющий вместо одного угла сектор в 90 градусов и радиусом в ширину помещения.
Плитка - мозаика, продаются наклеенной в несколько десятков штук на бумажную основу, цену не помню, клеил непосредственно на фанеру акриловым клеем-герметиком. Фанеру грунтовал и постарался сделать зону между стеной (за ней такая же кухня соседа) и фанерой максимально вентилируемой, это общее пространство начинается под дном шкафчиков, за цоколем, продолжается за вертикальной задней стенкой и соединяется с пространством над потолочными панелями.
Да, в таком исполнении все должно прослужить вплоть до изменения вкуса хозяйки :)
Или до изменения вкуса хозяина в отношении самой хозяйки.(Шутка)
Видно что "руки есть"!
Макарыч, а какие габариты кухни? Это я к тому, что на фотках видно, подобное моей кухне, расположение входной двери в углу напротив окон. Но там, где у тебя мойка, у меня умещается холодильник и посудомоечная машина. Похоже ширина кухни составляет 2,5 метра.
Есть ощущение, что оконная стена не перпендикулярна перегородкам.
Вот где "подзатыльник" нашим хозяйкам.
Мне однажды, при очередном ремонте, подарили кухонный гарнитур 15-летней давности. Так я его мамке своей установил взамен. К чему это я веду? А к тому, что даже на верхней панеле не было ни соринки, ни жиринки, иначе мамка побрезговала-бы. Она у меня хохлушка, и чистоплотная до беспредела.
Ну нет, после 30 лет совместной жизни это вряд ли )
Серым отмечены дверной и оконные проемы.
Всего пара замечаний.
1. Двух уровневые навесные шкафы как бы предусматривают обшую крышу. Это либо сам потолок, вернее конструкция из гипсокартона, например, приступок такой от шкафа до потолка. Либо вот так примерно, если хватало материала.
2. Под духовым шкафом такой зазор не смотрится. Нужно было обойтись без него. Если это не возможно, то как вариант- продолжение столешницы.
На мои замечания не обращайте внимание. Просто работаю в сфере изготовления мебели. Вот и бросилось в глаза.
В целом довольно не плохо. Чувствуется вложение не только сил, но и души.
Зачем-же тогда они?
Однако они важны из расчёта функциональности. Постоянно приходится общаться с "хозяйками" на тему размещения бытовой техники в плане функционала.
(одна преемлет стиралку на кухне, а другая нет. Я не преемлю, но моё мнение второстепенно).
:tehnari_ru_834:
А я занимаюсь капитальным ремонтом. Квартиры у нас идентичные и для них уже полно типовых решений в коллекции ваших дизайнеров. Скучно.
Вам скучно, мне нет. Проекты, которые повторил за 15 лет работы могу пересчитать по пальцам своих рук (и то там у меня одного не хватает). А вот кухонных проектов в повторе нет ни одного. Типовыми могу назвать только корпуса кухонных модулей. Но вот расположение их- весьма индивидуально.
Это я понял из фоток.
Имея в длинну 5.8 м. я ни за что не расположил-бы холодильник напротив газплиты.
А где находится самое главное хозяйкино место- рабочий стол? Нету его нифига.
а где бы расположили?
Не имею половины фаланги левого указательного
Почти тезка. У меня там торчит почти целая фаланга. В носу неудобно ковыряться.
Вы планируете в ближайшие год два еще раз переделать свою кухню? Если да, то давайте попробуем ее спроектировать.
Нет, не планирую, а спросил лишь для того что бы привести контраргументы.
