Крюкогиб
DDREDD
15 Окт 2010
Крюкогиб
В общем достаточно скоро надеюсь дойти до монтажа водосточной системы, так как имел небольшой опыт монтажа у родителей решил замутить крюкогиб. Без него процесс сгибания кронштейнов для фиксации желобов превращается в достаточно геморройный процесс.
И вот по набирал кучу железяк которые валялись без дела и решил его изготовить самостоятельно.
Пару вечеров по вытачивал детальки, помахал напильником а сегодня все это подгонял и сварил. (варил кстати первый раз - оказалось довольно таки легко и просто)
Из купленного 3 подшипника, и пара болтов с гайками.
IMG_20150419_183935.webp IMG_20150419_184002.webp IMG_20150420_212918.webp IMG_20150421_204511.webp IMG_20150425_221213.webp IMG_20150425_221221.webp IMG_20150425_221252.webp IMG_20150425_221305.webp
P.S. пробовал гнуть железную шину 40*4, гнет свободно, правда дальний от оси край шины немного скругляет (не хватает жесткости конструкции). Крюки для водостока будет гнуть играючи.
Для тех кто захочет повторить пара замечаний. Металлические пластины желательно около 8мм (мне пришлось сварить две 4 мм так как не хватало жесткости), подшипник который является осью вращения желательно выбрать по шире это придаст конструкции больше жесткости. Сами оси я делал из болтов 16мм диаметром - хватает более чем :)
Да кстати ручки тоже можно сделать из пол дюймовой трубы, мои сделаны из прутка нержавейки 16мм и несколько пружинят.
Спасибо за внимание возможно кому то пригодится :)
"варил впервые"
Ёпть ,ДДРЕДД, надо пробовать ,надо! Всё делается людскими руками,иногда с применением профессиональных инструментов.Но эти инструменты изготавливаются людскими-же руками.
Дерзай!
/самодельческие форумы для того и существуют, что-б мы могли не пользоваться услугами фабрик и заводов,если у нас есть "РУКИ".\
От помпы авто..
А кстати у меня даже валяется где-то старая!!!
Сегодня замучу :)
"варил впервые" Ёпть ,ДДРЕДД, надо пробовать ,надо
У меня просто отец очень хорошо варит как газосваркой так и электро, поэтому не было нужды, он всегда мне помогал в этом вопросе. А сейчас я живу от него далековато и поэтому приходится осваивать и это ремесло - в хозяйстве все пригодится.
!!! То, что надо! Я имею в виду устройство.. :)
DDREDD, если не сложно выложишь еще фотки тех. процесса. А то я никак не пойму, как ты кронштейны делать будешь. Да и вообще, крюкогиб я в первый раз вижу:)
Саньк, а чего там сложного, главное дугу удерживать, (оптимальный зазор между электродом и деталью равен диаметру электрода) и вести электрод не ровно, а постоянно "подгребая" металл (покачивающие движения), но это дело наживное, пару пачек электродов сожжёшь и будешь уже свободно варить :)
думал там какие-то тонкости есть
Ну тонкости конечно есть, особенно когда словишь зайца сначала одним глазом, потом вторым, и первые секунд 15 варишь вслепую... :))
Например на следующий день понял что у меня сгорела рожа :))
а как обычно зайцы ловятся? Даже сквозь маску?
Обычно они ловятся когда плохое освещение и через маску не видно куда варить, приходится прицелится без маски а потом накидывать маску и варить с ней, но вот бывает что случайно жахнешь а глаза закрыть или маску накинуть не успел.
если постоянно иметь дело с электросваркой, то лучше купить маску типа хамелеон.
а так, если от случая к случаю, то можно и зайчиков половить )))
+1 , уже года 4 работаю в маске хамелеон , но в ней тоже можно зайца словить , особенно если время срабатывания не правильно настроить ))).А так , вроде нормально :)
не отрицаю (если захотеть то можно что угодно сделать), так как есть человечески фактор, умение правильно пользоваться, настроить и т.п.
Тонкостей то, как в любом деле, море, любой сварщик-паспортист за неделю не расскажет, но для быта-лопату подварить, стеллажик слепить, да, особых навыков не треба. А ежели гаражную петлю приварил и воротина открылась и не упала- все, можешь гордо называть себя СВАРНОЙ!
Ну да. я это и имел ввиду :)
Но лучше без них, а то потом всю ночь с песком в глазах (да и глаза не железные).
