29.06.2015, 08:07 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Понемногу вперед продвигается работа над баней. Пол в парилке в прошлом году был нарезан в размер и просто наложен на лаги. Нынче я его поднял и прострогал и уложил с наклоном в 3 градуса. Болгаркой обрезал заподлицо выступающий из днища сборного коллектора для воды сливной патрубок, уходящийй вторым концом в сливную яму. Для предотвращения попадания воды с пола на грунт установил между стеной и сборным коллектором под углом экраны, выполненные из пластикового шифера. При помощи дрели, балеринки и стамески с молотком выполнил посадочные гнезда под сливные трапы, расположенные в нижней точке пола.Вслед за более-менее спокойной весной с перепадами дневной-ночной температуры в 20 градусов пришел летний зной с температурой в тени в 37 градусов и на солнце в 50-53 градуса. А ночные температуры выше 16 градусов не поднимались. Пришлось отставить строительство и вступить в "борьбу за будущий урожай", благо воду подают на участки в любое время дня и ночи и без ограничений. С жарой опять вернулись таежные пожары, один из которых произошел в тайге недалеко от садоводческого товарищества. Дыма в городе от этого пожара было достаточно и тушила его авиация МЧС - Ил-76, Бе-200, Ми-8.Слава богу, жара спала, прошел небольшой дождь и я опять вернулся к стройке.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
29.06.2015, 08:17 | #83 (permalink) |
Примерил в парилке печь, затем прожег ее на свежем воздухе, согласно прилагаемой инструкции. Запашок от краски был еще тот..., но после прокаливания все устаканилось. Взялся за чистовую отделку предбанника, пропенил образовавшиеся за зиму щели в обивке стен, настелил поверх досок пола 9мм фанеру, как основание под линолеум. Стены предбанника закрыл "Изоспаном" и начал обивку помещения предбанника сосновой вагонкой.
07.10.2015, 16:53 | #84 (permalink) |
Лето уже кончилось, но баня достроилась и приняла первого клиента-непосредственного ее строителя. Но продолжу все по порядку, как происходил процесс строительства - внутренней отделки помещений.
Начал отделку сосновой вагонкой с предбанника, по ходу работы установил окно и вывел кабель электропитания с автоматом на стену. От автомата произвел разводку на освещение в предбаннике и бане, а также на розетку в предбаннике.Окно в банное помещение с выходом на улицу делать не стал, ограничившись небольшим окошком с двойным остеклением из предбанника. Для предотвращения попадания в помещение посторонних изготовил внутренний ставень, крепящийся на колоде рамы 4-мя болтами, а также облагородил снаружи входную дверь, оставшуюся после ремонта квартиры.
07.10.2015, 17:09 | #85 (permalink) |
После окончания отделки предбанника начал кирпичные работы. Печник из меня еще тот, но уж как обложил печку, так и обложил.Закрыл кирпичом всю переднюю стенку печи между предбанником и баней, боковую стенку бани (примыкающую к печи), предварително обшив ее листовым 2мм асбестом и листовым 0,5мм металлом. Для прочей безопасности закрыл кирпичной кладкой часть стены в предбаннике, сопряженную с печкой. Перед топкой пристрелял лист асбеста и покрыл его металлом.Затем все это немного оттенил уголками и деревом. Пол покрыл линолеумом, в углу установил столик для пива и кваса, тоже покрыв его линолеумом.Очень кстати оказался диванчик от старого кухонного гарнитура, как будто всегда там и стоял.
07.10.2015, 17:18 | #86 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Я конечно дико извиняюсь, баню только с батей в молодости строил, но не правильнее ли было бы обложить печку шамотным кирпичем, или в данном случае это не критично? Просто я помню, что печку мы вроде как обкладывали именно желтым (шамотным) кирпичем ?
Это так, не в порядке критики, а просто вопрос к сведующим людям ... я в этом ни разу не спец |
07.10.2015, 17:30 | #87 (permalink) |
После предбанника переместился в баню. Ранее из обрезков швеллера и уголка сварил раму для печки, установил ее на фундамент и подлил раствором.Затем выложил кирпичную кладку, установил и укрепил печь и начал ее обкладывать. (здесь фото перемежаются с предыдущей выкладкой). А поскольку внуки у меня резвые, то чтобы защитить из задницы от случайного прикосновения с разогретой печью в процессе помывки, то я решил обложить печь со всех сторон, обеспечив при этом свободное движение нагретого воздуха через окна в кладке. Ну, а дальше, установка трубы, бака-самовара, трубы, переходника, трубы-сендвича и т.д. и закладка каменки байкальскими камнями. Для вентиляции помещения бани прорезал в стене по диагонали (снизу и сверху) пару отверстий под пластиковую канализационную трубу Ф 110мм, вставил трубы, запенил и закрыл их заглушками, которые в любой момент можно вынуть(для равномерного прогрева помещения бани в период протопки печи, а также по завершении помывки - для просушки помещения) Снаружи на трубы укреплена противомоскитная сетка в целях предотвращения попадания в помещение всяких кровососущих.
07.10.2015, 17:48 | #88 (permalink) |
После печных работ продолжилась работа по отделке помещения бани, сначала Изоспаном, а затем Пенофленом.После того как был при помощи степлера закреплен последний лист Пеноплена на стены и потолок были закреплены рейки из бруска толщиной 25мм, а уже на них крепилась осиновая вагонка. Зазор в 25 мм между алюминиевой отражающей поверхностью Пеноплена и вагонкой необходим для эффективного удержания тепла в банном помещении и на 30% снижает расход топлива на его прогрев. В процессе крепления вагонки были установлены два светильника.
07.10.2015, 18:04 | #89 (permalink) |
Ну дальше дело дошло до столика под тазик и полков. Полки выполнены из осиновых брусков. Размеры верхнего полка 2000х700мм, нижнего полка -1500х450мм. Карман шириной в 600мм в углу оставлен под "Русский душ"- это ведро с холодной водой прикрепленное на шарнире к потолку. А дальше как в сказке - потяни за веревочку, водичка на тебя и польется... Первую помывку испытал на себе. На обогрев помещения бани объемом 11м куб.за 35 минут ушло чуть больше полохапки дров, при этом вода в самоваре нагрелась до 90 градусов , температура пе верхнем полке была в пределах 70-75 градусов, под потолком-90 градусов. (замеры проводил ртутным 100 градусным термометром) А когда поддал пару, то стало весело и уже не мерил , а стал париться. Посторонних запахов от прогнозируемых ранее выделений из пенопласта не замечено.В зиму весь комплекс уходит в таком виде, а по весне обошью его снаружи металлопрофилем.
07.10.2015, 19:42 | #90 (permalink) |
(Я конечно дико извиняюсь, баню только с батей в молодости строил, но не правильнее ли было бы обложить печку шамотным кирпичем, или в данном случае это не критично? Просто я помню, что печку мы вроде как обкладывали именно желтым (шамотным) кирпичем ?)
В данном случае это не критично, поскольку кирпич служит в качестве противопожарной стенки между печкой и деревянными элементами конструкции здания, причем еще и через воздушный промежуток размером 170-200мм.А шамотный кирпич применяется в высокотеплонагруженных печных конструкциях (своды закалочных печей, плавильные горны и т.п.). Возможно ваш отец приобрел подешевле отработавший свое шамотный кирпич, поскольку стоимость его довольно хорошо превышает стоимость красного кирпича.
