25.02.2015, 13:53 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
25.02.2015, 14:28 | #42 (permalink) |
Снимки разных лет. Весной 2011 года при планировке участка было запланировано строительство беседки на месте высохшей яблони-полукультурки.Наметки этой стройки прорабатывались во время зимнего домосидения,в предверии 55-летнего юбилея жены. А по весне все пошло в работу после благоустройства огородной части участка.Была произведена планировка участка под строительство 6-ти угольной беседки с примыкающими к ней 3-х угольными цветочными клумбами и дорожками.В основание беседки лег брус 10х18см, стойки из бруска 10х8см были пропилены с одной стороны под углом 30 градусов и соединены при помощи саморезов. В верхней части стоек были вырезаны пазы. На основание был уложен пол и при помощи прямоугольного крепежа установлены стойки. В пазы были уложены балки стропил, скрепленные затем в верхней точке при помощи саморезов и фигурной вставки. Стойки были обвязаны доской внизу, вверху и в средней части.Затем беседка была обшита вагонкой снаружи и изнутри, крыша тоже выполнена из вагонки. Поверх вагонки на крышу была уложена гибкая финская кровля. В последующем беседка подверглась покраске, электрификации и приобрела внутреннее потолочное покрытие из зеленого поликарбоната.Чтобы в ней не гулял ветер, проемы были затянуты тюлью, которая довольно хорошо гасит порывы ветра, оставляя легкие его дуновения. Внутри беседки по трем ее сторонам были изготовлены скамьи, из дсп вырезан большой элипсовидный стол, под него сделана подставка. И пожалуйста-15-16 человек разместилось вокруг стола и юбилей прошел на славу. А на представленном снимке-просто рядовое семейное торжество.
25.02.2015, 15:00 | #43 (permalink) |
Фотографии разных лет. Еще один уголок дачного участка- площадка за домом, так называемая варочно-жарочная зона отдыха.Первый снимок-вот так она выглядела вначале, здесь я и пилил и строгал и дрова рубил и печку топил. А 2,5 кубовый бак стоял на полусгнивших ногах. При помощи 2-х домкратов и шпальной решетки удалось его приподнять, вынуть старые ноги, поставить новые опоры из трубы на 100мм и швеллера, опустить на них бак, а затем обить его дюймовкой по периметру и организовать под ним место для хранения напиленных и порубленных дров на 2 куба. Здесь же произошла установка верстового столба с маленьким столиком для дипломатических приемов с распитием напитков и установка под голубыми елями большой скамьи "а,ля Горки Ленинские" для последующего отдыха и беседы. На площадке было организовано освещение в виде фонаря , а на стойку столика для дип.приемов выведены эл.розетки.В дальнейшем бак подвергся окраске в стиле профессиональной принадлежности хозяев, что по времени как раз совпало с юбилейными датами в ВВС страны и РЖД.Кардинальной реконструкукции подверглась и уличная печь, до этого просто сложенная из кирпичей, без какого либо применения связывающих компонентов, т.е. глины. На ее месте появился гордый корабль неизвестной породы, но с пушками, которые впрочем легко убираются, освобождая место кастрюлям с горячей водой.Старый испиленный и истерзаный природой верстак ушел на дрова, его заменил строганный стол с полками для посуды и цветоточных вазонов, а над ним появился козырек, покрытый финской гибкой кровлей. А вся столярка ушла ближе к месту строительства бани, т.е. в мастерскую.
25.02.2015, 15:31 | #44 (permalink) |
Так начиналось строительство мастерской, предтечи бани и кладовой.Тот же брус, стойки, каркас ,вагонка. В мастерскую под землей проложен электрокабель в рукаве, его продолжение ушло в баню. Установлены автоматы. В мастерской сделан покрасочный бокс с принудительной вытяжкой для покраски моделей, имеется в наличии хороший верстак, полки для сопутствующих товаров. В конечном итоге получилось то, что вы видите на последнем снимке, прекрасное место для работы и весь участок и дом перед тобой, видно все и всех, а тебя могут и не заметить.На этом экскурсия по приусадебному участку заканчивается, встретимся осенью.
26.02.2015, 10:55 | #45 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
а мне очень интересно,а не будет пенопласт нагреваясь вредные пары испускать влияя на здоровье? при комнатной то температуре может и ничего а вот подтопишь когда? химия всё таки...
26.02.2015, 11:59 | #46 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, применение пенопласта выглядит спорным, лучше уж базальтовый утеплитель, типа Изовера. Но для дачи, как Дез кунг, пойдёт. Топить такую баню 10-15 минут, больше для того чтоб вода в баке вокруг трубы нагрелась. После грядок, тяпок,леек ополоснуться хватит.
P.S. Как по мне, но по сравнению с настоящей срубовой баней по "черному" , все остальное - тёплое место для мытья...
26.02.2015, 12:43 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
пенопласт как утеплитель не вреден ни разу и никогда )))
а так, да, конечно и жить вообще то вредно, и поэтому надо родиться и сразу на тот свет. |
26.02.2015, 13:11 | #48 (permalink) |
Не особо вреден при ВНЕШНЕМ утеплении стен и как второй слой для утепления чердака бани поверх слоя керамзита или стекловаты.
26.02.2015, 13:41 | #50 (permalink) |
А, что, в посту 47 приведены эксплуатационные характеристики, температурные режимы, результаты измерений?
Линолеум в квартире тоже не особо опасен, постелите его в парной, зайду в противогазе посмотреть...
