23.02.2015, 15:55 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
23.02.2015, 16:37 | #22 (permalink) |
В уложенную нижнюю обвязку были поставлены лаги с шагом 1м и на них был настелен пол, нарезанный из досок от опалубки. В помывочном отделении пол настелен с небольшим уклоном в сторону сборного лотка для воды, но не закреплялся, чтобы в дальнейшем еще можно было с ним поработать. Чтобы не заморачиваться с подъемом больших весов на высоту и не надрывать "свой пуп", а справиться с работой в одиночку, я остановился на каркасном варианте бани.Вертикальные стойки выполнены из бруса 10Х10Х230 см. Угловые стойки собраны из 3-х брусьев "Г-образно" с углом в 90градусов, разделительные стойки собраны из 4-х брусев "Т-образно" с углами 90 градусов. Промежуточные стойки представляют собой одиночные брусья. Все заготовки были нарезаны в одну длину, а затем скреплены между собой гвоздями.Установку стоек производил при помощи уголкового крепежа и саморезов. После закрепления стоек произвел их нивелировку при помощи уровня и закрепления их раскосами из планок. Затем при помощи саморезов прикрепил уголковый крепеж в верхней части стоек и на него закрепил ранее приготовленную верхнюю обвязку, потолочные балки которой были уложены с шагом 1 м, образовав сеть с размером ячейки 1мХ1м. Изготовленные из досок дверные коробки вставил в проемы, установил в них двери. К потолочным брусьям подшил изнутри потолок , нарезанный из доски от опалубки.Из обрезков бруса нарезал вставки для окна и закрепил их между вертикальными стойками. Также были нарезаны и закреплены вставки между стойками по периметру здания для крепления к ним в дальнейшем внутренних стенок бани.После всего этого закупил в магазине пенопласт 100мм и взялся заполнять им проемы между стойками.
23.02.2015, 16:51 | #23 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Не вижу гидроизоляции (рубероида) между фундаментом и брусом...
23.02.2015, 17:24 | #24 (permalink) |
Вместо рубероида применена лента из какого то прозрачного пластичного герметика, друзья презентовали.Ее и не видно особо, т,к. резалась по размеру бруса.
23.02.2015, 18:17 | #25 (permalink) |
Понял-принял, успокоил...
24.02.2015, 03:25 | #26 (permalink) |
Заполнил проемы плитами из пенополистирола, щели тщательно пропенил строительной пеной, уложил пенополистирол в ячейки на крыше, закрыл изопленом и зашил обрезной доской-дюймовкой, оставив одну ячейку свободной под разделку для печной трубы.Параллельно с этой работой подшил еще потолок к беседке зеленым поликарбонатом, придав ему вид кристалла и оформил свет люстрой, снятой с кухни в квартире, отремонтированной и отреставрированной. А на дворе гладиолусы уже сменили пионы, цветет картошка, в общем цветы радуют глаз круглое лето.
24.02.2015, 03:37 | #27 (permalink) |
А теперь можно браться и за обшиву домика. Обшиваю обрезной дюймовкой, пришивая доску под углом 45 градусов. Изнутри домика обшива пойдет такой же доской, но в противоположном наклонении. А здесь еще молодой сосед по даче решил строиться, начал с забора и я с ним заодно установил забор несколько повыше прежнего из профлиста. Ну, а после трудового дня можно себя и родных побаловать шашлычком или вяленой рыбкой под пивко. Ничто человеческое нам не чуждо...
24.02.2015, 08:53 | #28 (permalink) |
Баня снаружи обшита, необходимо сделать пристрой к ней для хранения дров и садового инвентаря, разместив его между баней и мастерской.В процессе работы пришла мысль сделать его под одной крышей с баней, поэтому пришлось немного увеличить основание пристроя, удлинив его до 4 метров при ширине 2,7м. Поскольку заднюю стенку пристроя обшивать доской было совсем неудобно (расстояние от забора составляет всего 50см и трудится в этой щели совсем не хотелось), то пошел по пути наименьшего сопротивления. Собрал на основании каркас задней стенки, нижний брус этой стенки являлся одновременно и задним брусом основания с выбранными замками.После сборки основания осталось только зашить его обрезной доской -дюймовкой под углом 45 градусов, на задних стенках бани и мастерской привернуть ограничители из брусков , поднять изготовленную стенку и установить на место в вырезах на боковых брусьях. Поднять стену помогли ребята-соседи, справились втроем. После подгонки стенки по месту установки она была закреплена гвоздями с сопрягаемыми вертикальными стойками бани и мастерской. А на участке тем временем кипит жизнь. Жена занимается стиркой, средний внук сушит пятки в мастерской на солнышке.
24.02.2015, 09:06 | #29 (permalink) |
Вся дача в цветах, солнышко светит и греет, старший и средний внуки с бабушкой балдеют, иногда у меня на подхвате стоят, саморезы подают и мусор за мной прибирают. В гости из Иркутска приехал с мамой младший внучек - ну ему конечно повышенное внимание, а в ответ "Деда, сделай правильную улыбку, нас снимают". Вот так незаметно и лето проходит, а надо поторопиться до дождей крышу сделать.
24.02.2015, 09:25 | #30 (permalink) |
Взялся делать каркас пристроя, обстругиваю стойки, которые будут стоять наружи, в качестве поддерживающих козырек навеса.Центральные стойки сразу обрезал в размер под конек крыши, потом буду по ним равнять остальные стойки стропил. Зашил доской-дюймовкой переднюю стенку кладовой, вставил в проем дверную коробку, настелил пол. В результате перед входом в предбанник образовалась площадка размером 2,7х 1,2м под крышей.А по небу уже загуляли тучи и пролились хорошим ливнем. В результате по улице бежит река, в теплицу с дорожек тоже набежало, неделю можно не поливать. Но баня этот натиск воды выдержала, изоплен на крыше не потек, а пиломатериал я предусмотрительно закрыл полиэтиленовой пленкой.
