23.02.2015, 10:03 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Как Дед баню строил...
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alexey Sergeevich (23.02.2015), DDREDD (24.02.2015), mike_ (23.02.2015), morfeus (24.02.2015), PiNcHeR (23.02.2015), кочевник (24.02.2015), Николай_С (23.02.2015), Счастье (27.02.2015), Технарь (23.02.2015) |
23.02.2015, 10:03 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Акустика на головках SONIDO, или как я строил рупор Как я строил усилитель |
23.02.2015, 10:50 | #4 (permalink) |
Давно уже хотелось построить на даче баню, но все как-то не получалось, время уходило на перепланировку участка после прежних хозяев, достройку (до сих пор еще не завершенную) дома, строительство душевой кабины, беседки, мастерской и т.п. Взамен бани ранее построил летнюю душевую кабину с нагревом воды теплом Солнца в баке, закрытом поликарбонатом наподобие тепличного кожуха, предотвращающего обдув бака ветром. В солнечный день вода в 150л баке за 6 часов прогревается до 60 градусов, при легкой облачности- 50-55 градусов, в облачный день- 40-45 градусов, чего вполне достаточно для приема водных процедур вечером, после трудового дня. Но всё-таки баня есть баня. Пришла и ее пора. На участке вот уже 25 лет стоял старый почерневший сарай, оставшийся от прежних хозяев участка. Пара дней ушла на его разборку, боковая и задняя стенки были оставлены как забор и обрезаны на его высоту. Для складирования пиломатериалов пришлось ополовинить величину посадочной площади под картошку с 0,4 сотки до 0,2 сотки. После уборки сарая оказалось, что уровень его пола стал за 25 лет ниже уровня участка на 40 см, для устранения чего пришлось высыпать в углубление самосвал песка-отсева. Подстилающая почва на участке песчанная, вода в нее уходит свободно, поэтому для бора сливных вод из бани я выкопал яму, выстелил дно щебнем и закрыл все это колпаком, изготовленным из корпуса отслужившего свой век холодильника, снабдив его входным и вентиляционным патрубками, а для дополнительной защиты закрыл корпус холодильника старыми плоскими батареями и присыпал всю эту сборку песком. Сверху была уложена дверная коробка, оставшаяся после ремонта квартиры. В нее вложена распиленная болгаркой вдоль на две половинки 200 литровая бочка, в которой прорезано отверстие под сливную трубу. Пространство между стенками коробки и бочки было залито цементным раствором.
23.02.2015, 10:56 | #5 (permalink) |
По специальности я -приборостроитель. Все остальное-приобретенное по жизни. Баня-первая.
23.02.2015, 11:37 | #7 (permalink) |
Поскольку я вышел на пенсию по старости, то при задумке строить баню выбирал вариант строительства таким, чтобы мне можно было делать всю работу одному, без постоянной посторонней помощи и перемещения тяжелых грузов. Зимой прорисовал варианты планировки, узловые сборки, почитал литературу. А по весне приступил к работе.Размеры здания-3х4м, предбанник и помывочное отделение, совмещенное с парилкой.Фундамент решил делать заливным ленточного типа 30Х30см. Для его изготовления взял доску 4Х15см, собрал опалубку, обернул ее полиэтиновой пленкой для защиты досок от цементного раствора (в дальнейшем они были использованы для строительства). Чтобы фундамент был залит ровно и не возникало в дальнейшем вопросов с его подливом до уровня обвязки, я изготовил из доски несколько опорных башмаков с пазами для установки в них досок опалубки. Прокопав в отсыпанном грунте небольшое углубление по периметру здания, установил в него башмаки и вставив в них внешние доски опалубки, выставил всю сборку в"0" по уровню. Затем вставил в башмаки внутренние доски опалубки, проверил установку по уровню. Во внутреннее пространство вставил укладочную сетку и скрепил сверху доски опалубки брусками. Для обеспечения вентиляции в фундамент вставлены нарезанные канализационные трубы Ф120мм. Заливку 1,2 кубометра бетона производил из миксера при помощи лотка, установленного на козлах в дыре в заборе и лопаты в своих руках. На всю заливку ушло 30 минут. Для нижней обвязки использовал брус 10Х18Х400см, обрезав, где было необходимо излишки.Выложил брус по фундаменту, вымерил размеры по сторонам и диагоналям, прочертил карандашом отметки для выборки соединений. Между аней и корпусом мастерской у меня по плану должно было уместиться помещение (кладовая) для хранения дров и садового инвентаря. Его основание тоже собрано из бруса 10Х18 см и установлено на обрезки бруса, пропитанные в масляной отработке.
23.02.2015, 11:53 | #8 (permalink) |
На заднем плане -"подручные рабочие для уборки мусора" -дочь и старший внук.
23.02.2015, 12:55 | #9 (permalink) |
Параллельно с работой на бане решались и вопросы по дальнейшему облагораживанию внешнего вида приусадебного участка. С теплицы была снята старая, выслужившая свой срок п/этиленовая текстурированная пленка и заменена на поликарбонат. Вместе с этим из старых рам, оставшихся от ремонта квартиры, изготовил фрамуги для вентиляции помидорной теплицы. Из полипропиленовых труб для холодной воды было изготовлено ограждение на дорожках. Вот такой вид стал иметь участок после внесенных изменений. Справа от теплицы- летняя душевая кабина, перед теплицей-две небольшие теплички для перцев и баклажан, между ними - высокая грядка для арбузов.Справа-ряды малины, слева кусты войлочной вишни. По левую сторону от центральной дорожки в садовой части -беседка,голубые ели, красная рябина, сливовые кусты, калина, яблони-полукультурки, черная смородина, крыжовник, ирга, жимолость, облепиха. Возле дома, где раньше стоял верстак, появился новый рабочий стол с полками для посуды, цветов, а также верстовой столб, указывающий точное местоположение участка на Транссибирской магистрали, проходящей в 100м от дома. Супруга взяла на себя все малярные работы по вновь изготовленному инвентарю. Печка приобрела вид корабля и при съеме плиты превращается в шашлычницу, а вся зона стала называться зоной отдыха и приготовления шашлыков и овощных заготовок. Все работы, связанные с переработкой древесины -резкой, строганием и пр. ушли в мастерскую. Под 2,5кубовым баком обустроено хранилище для дров на 2 куба. Вся эта зона имеет освещение, кабель электропитания проложен в земле и до беседки, так что вечером можно читать книги или слушать музыку.
23.02.2015, 12:58 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
