23.02.2015, 10:29 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
23.02.2015, 10:29 | |
Вот топики, которые должны вам во многом помочь Как отключить пожарную сигнализацию в квартире? Регулируемые полы в квартире |
23.02.2015, 12:19 | #12 (permalink) |
Еще, на всякий случай, вопрос. Как понимаю дифавтомат сочетает в себе функции узо и простого автоматического выключателя? Имеет ли какое-то значение величина тока утечки думаю поставить все на 30mA
23.02.2015, 14:54 | #13 (permalink) | ||
21.04.2015, 19:56 | #14 (permalink) |
Наконец руки дошли до щитка, вешать буду его у себя в квартире. От счетчика из щита с лестничной площадки в гофре кинул кабель 3х6 мм.кв. Щит собирал из того что было в наших магазинах, за исключением реле напряжения, его пришлось заказывать в интернет магазине. Реле решил взять попроще, чем планировал, понравились отзывы. Автоматы пока EKF. Понадеялся на местные магазины, но на прилавках только EKF, TDM и ИЭК.
21.04.2015, 20:13 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
21.04.2015, 20:31 | #17 (permalink) |
И выбрал самое Г!
Твой список наоборот повернуть и всё на место станет! ЭКФ самое низшее, чем сейчас торгуют... Да и что значит пока? Потом Легран купишь и поменяешь? И обычно сперва штробят и к щиту выводят, а после щит собирают... Просто в процессе возможны изменения и порой такие, что и щиток менять на поболее придётся! Да и резервных пару автоматов тоже не помещает. Не в назидание, не подумай, так- к слову... |
21.04.2015, 21:12 | #18 (permalink) | |
И на чем основан ваш критерий, что Г, а что не Г?
Понятно Легран и ABB - это круто, но и среди них, легко нарваться на подделку, при этом переплатив тройную цену. А что касается EKF, TDM и ИЭК так одного поля ягоды, перерыл много обзоров, статей, мнения расходятся, и делятся поровну.Поживем увидим, как себя покажут эти, в любом случае при КЗ(не дай Бог), кто-нибудь да сработает, кроме тех автоматов, что стоят на группах, стоит один перед счетчиком и вводный в щитке И такое возможно, не вижу сложностей. В квартире проводку буду по потолку тянуть в гофре, а штробить только для прокладывания кабеля к розеткам и выключателям, все это дело далее под потолком скроется. Понятно, что это не ремонтопригодно, но решил что в данной ситуации так сделать будет проще, скрутки буду пропаивать и как следует изолировать. Цитата:
Последний раз редактировалось dan125; 21.04.2015 в 21:22 |
21.04.2015, 21:28 | #19 (permalink) |
5 лет торгую этим! Знаю! Всё Г, но брака более всего в ЭКФе и ТДМе...
Да и разбирал всё, видел потроха... Так вот в ЭКФ всё намного печальнее... Только и всего! А на счёт всё просчитал... А вдруг купишь посудомоечную, или сплит в каждой комнате захочешь... |
21.04.2015, 21:36 | #20 (permalink) |
Кстати, за 5 лет ни разу не видел! Может от того, что оптом торгуем, поставщики только дилеры...
Хуже поддаться на другое- купить электроустановку, ну розетки- выключатели Лезард, голимый китай, вернее нормальный китай, но по цене Леграна... У которого есть полный аналог ТДМ- серия Таймыр, в три раза дешевле- качество тоже. И не смотреть на Макел... Цена между, а качество как у дешёвых. Макел уже года 2, как в Китае производят... Макел помер... И кстати, отзывы в интернете... Это не самое правильное... Объясню. Кто пишет? Либо денежный потребитель- мол и меня шнайдер или сименс стоит! всё круто! Но электрик сломал руки пока делал, он того не знает! Либо тот же монтажник, который хвалит то, что ему монтировать в кайф было... А такие как я, не участвуют в этом деле, но такие знают сколько брак и прочего гимора с разным оборудованием... Кстати сам монтажом занимаюсь, по старой памяти, вот и решил сказать своё мнение... |
