Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 22.02.2015, 15:57   #1 (permalink)
dan125
Аватар для dan125
По умолчанию Замена электропроводки в квартире
Всем здравствуйте. Создал тему чтобы получить дельных советов от профессионалов. Суть в том, что обзаведясь своим жильем начали делать ремонт, но входе работ выяснилось, что проводка(алюминий) в плачевном состоянии, дом 77 года постройки, поэтому было решено заменить ее. Еще столкнулся с проблемой - техника бьет током Бытовая техника бьется током
Старая система эл.снабжения двухпроводная, поэтому хочу завести еще 3й провод заземления, но не совсем понимаю можно ли это сделать.
dan125 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
mike_ (22.02.2015)
Вот топики, которые должны вам во многом помочь
Как отключить пожарную сигнализацию в квартире?
Регулируемые полы в квартире
Старый 22.02.2015, 16:15   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Сообщение от dan125 Посмотреть сообщение
Я не спец , выскажу только своё на уровне быта , мнение . Не просто можно ли третий провод ( не зависимая земля) - а нужно . Сечение провода ( однозначно медь) исходя из потребления мощности на каждую точку потребления ну с запасом конечно . Если свой дом то продумать а лучше все же сделать независимое заземление тем в рунете полно
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 16:47   #3 (permalink)
dan125
Аватар для dan125
Суть скорее не в том стоит или нет, а возможно ли?
Старый 22.02.2015, 17:35   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
И правильно.
Не вижу причин почему нет. Тем более что
техника бьет током
Ищи кабель 3-х цветный, во избежание путаницы и ошибок при монтаже-прокладке, сечением 2,5 мм/кв, не менее. Но и сильно более не стоит, 2,5 вполне достаточно.
А какие препятствия? Просто тянешь от щитка не 2х жильный кабель, а 3х, вся проблема. Удачи.
Старый 22.02.2015, 17:38   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Я так понимаю, на второй фотке голые болты это зануление. Не идеальный, но все же вариант. Подключайте к ним "землю" своих розеток без какой-либо коммутации в цепи. Фазу и ноль ведете медью от автоматов.
Старый 22.02.2015, 18:16   #6 (permalink)
dan125
Аватар для dan125
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
болты это зануление
по-идее да, но к тому же щиту крепится и шина нейтрали или это нормально?
Старый 22.02.2015, 18:22   #7 (permalink)
duc
В домах тех лет постройки вы лучшего не увидите.
Старый 22.02.2015, 18:28   #8 (permalink)
dan125
Аватар для dan125
в этом деле я профан, но как понимаю тут применена система заземления TN-C из которой требуется сделать TN-C-S, для этого PEN проводник должен быть расщеплен на PE и N проводники. В данном случае отводом PE и будет служить болт со второго фото?
Старый 22.02.2015, 20:16   #9 (permalink)
duc
Нету там по факту ничего этого. Нам остается лишь молиться
В доме, где я когда-то жил, отгорел рабочий нуль на вводе. Десяток холодильников, несколько телевизоров, куча мелочи. Я был дома и успел отключить автоматы, отделался перегоревшей лампочкой. Напряжение из-за перекоса фаз гуляло от 70 до 340 вольт. Замена кабеля и устройство заземления обойдутся в сотни тысяч, если не миллионы, вряд ли удастся уговорить соседей на такие расходы. Если дом железобетонный - арматура стен отчасти является заземлением, хотя очень слабым и ненадежным. Трубы водопровода и отопления всегда было официально запрещено использовать в качестве заземления, а при нынешнем распространении пластика - стало невозможным практически.
Старый 23.02.2015, 08:03   #10 (permalink)
dan125
Аватар для dan125
Однажды сам столкнулся с такой проблемой, когда жил на съемном жилье, самого дама не было, вышли из строя все блоки питания включенные в сеть: ноутбука, стационарного компа, акустики и что-то еще.
Сейчас еще раз все обдумав, решил что буду делать трехпроводку и для безопасности поставлю реле напряжения вроде такого:
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
