25.01.2015, 21:50 | #51 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.01.2015, 21:56 | #52 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
У нас многие выбрасывают УЗО установленные на заводе на тех же водогреях-срабатывать начинает х.з. от чего, у нас же каждый суслик - электрик , воротят, что хотят заземления на ноль, трубу, батарею и прочее. Вот узошки и сбоят дело и не в дело. В старых моделях их не было, да и страшных историй что б водогрей убил током особо не припомню. В отличии от взрывов бытового газа, которые стали правилом' чему кстати, основной причиной стали пластиковые окна и борьба со сквозьняками. Но это отдельная тема, я ее так легонько изучил на досуге, довольно интересно, надо признать...
25.01.2015, 22:19 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
народ, чтото тема в разнос пошла...
25.01.2015, 23:52 | #57 (permalink) |
Все это подробно описано в СНиПах, которые читал с большим интересом и пользой. Вспомнились армейские уставы и фраза комбата - это написано потом и кровью. Тогда это было смешно, сейчас я понимаю, как он был прав.
Бегло по верхушка. Газ не взрывается сам по себе, а только в определённой смеси с воздухом, если память не изменяет от 18% газа в объёме воздуха, причём это не чистый взрыв, а быстрое горение с достаточно медленной ударной волной. Проводился эксперимент - в 8 метровой кухне с закрытой дверью, где щель над полом 2см (она тоже рассчитана) и вытяжкой 10*15 открыли на полную самую большую газовую конфорку. Через сутки концентрация газа не достигла критической нормы. Возьмём худший вариант - взрыв произошёл. Первым делом вылетают стёкла 3мм на кухне, все двери в комнаты открывались внутрь - они раскроются по ходу волны, где это не возможно' дверь остекляли, в хрущебах, над входной дверью стояла фанерная вставка, она тоже вылетала , Соответственно падала концентрация газа, взрыв, как бы самозатухал и разрушений стен, тем паче наружных и плит перекрытия, произойти не могло априори.Кстати, прочитайте необходимые нормы на вентиляцию, до 30% теплопотерь закладывались именно на неё, чтосейчас при установке котлов отопления даже никто не считает! Перейдем к новым технологиям - входная дверь броня, с уплотнителем, утеплителем , тремя замками и пауком. Окна стройным стеклопакетом, по правилам установки на кухне должны оборудоваться либо срезными шпильками и поворотным крепежом, чтоб при взрыве повернуться вместе с рамой, но и не выпасть на прохожих, либо легкосъемными панелями. Типа вставки над дверью в хрущебе. Щель род дверью? На...я. В вытяжку на кухне врезана гофра от зонта над плитой, остальное заделано для красоты и что б не дуло от соседей. Сквознякам-Война! Двери в комнаты массив, перевешу куда удобно... Результат на лицо - вместо пары выбитых рам и сорванных с петель дверей, рухнувшие с 1по 9! Внешние стены, 3-4 соседних квартиры в хлам... Так что хочется порой сказать при ремонте - засунь свой феншуй себе ... Плита должна стоять ЗДЕСЬ, колонка висетьТУТА, а щель под дверями 120 см кв.- 2смх60...
25.01.2015, 23:57 | #58 (permalink) |
Попытки переноса несущих стен и устройства бассейнов в ванной комнате - совсем другая история, то же, правда, печальная...
26.01.2015, 00:24 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
да тут прям голливудский блокбастер отдыхает )))
ерунда это всё, то есть если этому всему следовать как надо, то сначала в нашей стране 80% многоэтажек надо перестраивать, начиная с фундамента. особенно это касается сейсмических районов. |
26.01.2015, 00:48 | #60 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну так если так то вообще легче в сарае жить))) Ну как вариант дверь на кухню со стеклом ставить чтоб его если что в квартиру выдавило)))
