Как я квартиру под себя ремонтирую
  • Автор темы Автор темы Weles
ясно.
рассмотрю наверное вариант светодиодных ламп.
Только сразу говорю, дешевые смысла покупать нет, они либо тусклее либо прослужат недолго, смотрите срок гарантии, обычно их по гарантии меняют легко хоть через год хоть через три))) Нормальная цена на 6вт лампочку в районе 250р. Вот кпримеру различия http://www.tehnari.ru/f12/t98052/ )))
в ванную лучше провести новый кабель, и через УЗО
для себя я даже бы на пол уложил кладочную сетку и подключил бы к заземлению
кстати, 70 лет назад не было импульсных блоков питания
И коврик резиновый)))
От удара током она не спасет, а даже усугубит.
Ну эти только опасны, которые без гальванической развязки
при УЗО все будет норм, ребята читайте иногда ПУЭ
У нас многие выбрасывают УЗО установленные на заводе на тех же водогреях-срабатывать начинает х.з. от чего, у нас же каждый суслик - электрик , воротят, что хотят заземления на ноль, трубу, батарею и прочее. Вот узошки и сбоят дело и не в дело. В старых моделях их не было, да и страшных историй что б водогрей убил током особо не припомню. В отличии от взрывов бытового газа, которые стали правилом' чему кстати, основной причиной стали пластиковые окна и борьба со сквозьняками. Но это отдельная тема, я ее так легонько изучил на досуге, довольно интересно, надо признать...
А пластиковые окна при чём, опиши в двух словах?
народ, чтото тема в разнос пошла... tehno015
Все это подробно описано в СНиПах, которые читал с большим интересом и пользой. Вспомнились армейские уставы и фраза комбата - это написано потом и кровью. Тогда это было смешно, сейчас я понимаю, как он был прав.
Бегло по верхушка. Газ не взрывается сам по себе, а только в определённой смеси с воздухом, если память не изменяет от 18% газа в объёме воздуха, причём это не чистый взрыв, а быстрое горение с достаточно медленной ударной волной. Проводился эксперимент - в 8 метровой кухне с закрытой дверью, где щель над полом 2см (она тоже рассчитана) и вытяжкой 10*15 открыли на полную самую большую газовую конфорку. Через сутки концентрация газа не достигла критической нормы. Возьмём худший вариант - взрыв произошёл. Первым делом вылетают стёкла 3мм на кухне, все двери в комнаты открывались внутрь - они раскроются по ходу волны, где это не возможно' дверь остекляли, в хрущебах, над входной дверью стояла фанерная вставка, она тоже вылетала , Соответственно падала концентрация газа, взрыв, как бы самозатухал и разрушений стен, тем паче наружных и плит перекрытия, произойти не могло априори.Кстати, прочитайте необходимые нормы на вентиляцию, до 30% теплопотерь закладывались именно на неё, чтосейчас при установке котлов отопления даже никто не считает!
Перейдем к новым технологиям - входная дверь броня, с уплотнителем, утеплителем , тремя замками и пауком. Окна стройным стеклопакетом, по правилам установки на кухне должны оборудоваться либо срезными шпильками и поворотным крепежом, чтоб при взрыве повернуться вместе с рамой, но и не выпасть на прохожих, либо легкосъемными панелями. Типа вставки над дверью в хрущебе. Щель род дверью? На...я. В вытяжку на кухне врезана гофра от зонта над плитой, остальное заделано для красоты и что б не дуло от соседей. Сквознякам-Война! Двери в комнаты массив, перевешу куда удобно... Результат на лицо - вместо пары выбитых рам и сорванных с петель дверей, рухнувшие с 1по 9! Внешние стены, 3-4 соседних квартиры в хлам... Так что хочется порой сказать при ремонте - засунь свой феншуй себе ... Плита должна стоять ЗДЕСЬ, колонка висетьТУТА, а щель под дверями 120 см кв.- 2смх60...
Попытки переноса несущих стен и устройства бассейнов в ванной комнате - совсем другая история, то же, правда, печальная...
да тут прям голливудский блокбастер отдыхает )))
ерунда это всё, то есть если этому всему следовать как надо, то сначала в нашей стране 80% многоэтажек надо перестраивать, начиная с фундамента.
особенно это касается сейсмических районов.
Ну так если так то вообще легче в сарае жить))) Ну как вариант дверь на кухню со стеклом ставить чтоб его если что в квартиру выдавило)))
