02.02.2015, 04:31 | #131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Полы, кстати, тоже менял - срываются старые доски и лаги, выметается/выбрасывается весь шлак, и потом на плиты перекрытия уже идет сантиметр стяжки - заровнять. Сверху на стяжку 10 мм утеплитель, фольгированный с одной стороны, на него - фанера, тоже 10 мм. Фанеру пристрелял к плитам перекрытия. А на нее уже линолеум. В итоге, пол опустился на 15-17 см, ничего не скрипит. Замена полов в моей однокомнатной у меня заняла 3 недели - в будние делал только по вечерам, в выходные - часов по 5 |
02.02.2015, 10:45 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Тогда надо договариваться с тсж или управ компанией, и тянуть от щитовой до щитков нормальный медный кабель.
Грубый, но справедливый |
02.02.2015, 18:28 | #133 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вот это самое то, но может влететь в копеечку, да возможно муторное дело пока договоришься.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
02.02.2015, 18:52 | #134 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
на каждую квартиру по договору найма выделяется определенная мощность, в питере в хруще это 3квт на квартиру. То о чем вы говорите - глупо, т.к. в квартирном щитке стоят автоматы которые и должны отрабатывать при превышении нагрузки. Это нормы ПУЭ и если работники электросбыта поймают нас с установленными другими автоматами, то - накажут. А новая проводка в квартире к потребляемой мощности никакого отношения не имеет. Она имеет отношение к безопасности. И если ремонт затеен капитальный то, ее стоит поменять. Вот и все
02.02.2015, 19:30 | #135 (permalink) |
Чистильщик
Новая проводка все таки имеет отношение к потребляемой мощности, когда была проложена очень тонким проводом. Попадалось была проведена запальческим шахтным проводом. Проводку стоит менять только в одном случае, если она плохая, но зачем же квартирное сечение делать больше чем подвод- об этом и была речь. Я у себя в доме допустим поменял, вернее подвел дополнительные(4 мм медь) туда где большие(~2-3 кВт) нагрузки. Остальное не трогал так как в норме( 2,5 мм алюминий). И ничего он не рыхлый и пористый, это может от того что влага попадала на проводку.
02.02.2015, 19:55 | #136 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Слишком долго, сложно, и порой бесполезно! Кроме первого этажа, утеплять полы от кого? Тебя греет сосед с низу. Фольга в таких делах вообще побоку, что б что то отражать - должен быть воздушный зазор. Шлако или дробленый керамзит - стяжка, подложка под ламинат, но не бело-сине-зеленый поролон волнистый, а рифленый, типа коврика в ванну и ламинат сверху. Тепло, светло, ничего не скрипит, по цене дешевле, чем фанера+линолеум.
02.02.2015, 20:27 | #137 (permalink) |
Смысла в установки автоматов большего ампеража чем надо нет смысла, т.к. они при кз могут не сработать.
02.02.2015, 22:03 | #139 (permalink) |
Я всегда устанавливаю узо на розетки в ванной и на розетки для бойлеров.
02.02.2015, 22:56 | #140 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Сегодня провёл таки испытание на КЗ, всё сработало, ничего нигде не загорелось и не заискрило, автоматы оказывается у меня новые стоят, 2 спарки по 32А))) У одних соседей точно такие же, а у остальных двух стоят старые советские чёрные. Сегодня ничего толком не делал, пошпаклевал ещё маленько потолок, вынес всё что осталось от балкона, правда ещё 4 листа шифера осталось но на них мне сил не хватило, снял антресоли и среднюю часть стенки которая мешалась бы при установке окна, подмёл да полы помыл маленько, чтоб побелку по подъезду не разносили. Завтра с утра приедут ставить окна и балкон.
Ремонт у меня как раз не капитальный а сугубо косметический, даже стены выравнивать не буду, так заштукатурю где старая штукатурка плохо держится и хорош. Вот на кухне возможно таки сделаю натяжной потолок, уж больно он там страшный, но это опять же со временем. Лучше скажите как разрыв в проводке(тот что на фото) поцивильней заделать, я так думаю клеммные колодки убрать(не люблю я их)))) взять алюминий потолще, чтоб с родной проводкой не конфликтовал и тупо сделать скрутки которые обмотать маленько тканевой изолентой и зафигарить термоусадкой, ну и убрасть с глаз подальше в стену и заштукатурить))) Как вариант поставить распредкоробку но дело в том что концы далеко друг от друга и наращивать придётся так и так. |
