17.11.2014, 22:27 | #11 (permalink) |
17.11.2014, 22:27 | |
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем Можно ли монитор ноутбука использовать как монитор компьютера? Отключается монитор Помогите, отключается монитор G-Max TFT 1560A Отключается монитор Отключается ПК Отключается монитор в играх |
17.11.2014, 22:42 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
В твоём случае проще будет извлечь лампы и посмотреть. Буквально недели 2 назад чинил монитор с похожей поломкой, причиной оказался отгоревший провод на "холодном" конце одной из 4х ламп.
17.11.2014, 22:46 | #15 (permalink) |
18.11.2014, 00:49 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Из своего опыта скажу что часто летят лампы в матрице. Как сказал kna72 тебе необходим осциллограф. Также можно проверить импульсные трансформаторы для ламп замерив сопротивление вторичных обмоток, должно быть от 1 до 2 киллоОм. При этом сопротивления вторичных обмоток трансформаторов должны быть примерно одинаковыми (до 50 Ом).
18.11.2014, 08:40 | #18 (permalink) |
разобрал/осмотрел подключил - проверил одна из 4 ламп горит наполовину(на фото не получается заснять) затем поменял лампы местами на БП верхнюю-вниз, нижнюю-вверх, лампа сохраняет свою неисправность, значит инвертор монитора в порядке верно?
18.11.2014, 10:21 | #20 (permalink) |
