Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 17.11.2014, 19:16   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Exclamation Отключается монитор ProVieW W900
приобрёл Монитор 19" ProVieW W900 с такой проблемой, после включения отключается через2-5 сек, по признакам дело скорее всего в БП, разобрал осмотрел видимых причин нет с чего посоветуете начать искать проблему?
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем
Можно ли монитор ноутбука использовать как монитор компьютера?
Отключается монитор
Помогите, отключается монитор G-Max TFT 1560A
Отключается монитор
Отключается ПК
Отключается монитор в играх
Старый 17.11.2014, 19:39   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
С проверки выходных напряжений.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 20:06   #3 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
можно подключать БП без ламп? и где мерить напряжение?
вопросов будет куча...
Старый 17.11.2014, 21:06   #4 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
На конденсаторах фильтра вторичных напряжений, желательно смотреть осциллографом отсутствие вч пульсаций. Также желательно сразу заменить конденсаторы С11 и С12 они сильно нагревались в рабочем режиме, от трансформаторов преобразователя. Проблема также может быть в трансформаторах, лампах.
Старый 17.11.2014, 21:10   #5 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Post
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
попробую заменить все электролиты, на плате где стоят к3615(Q5,Q6) видно что был какой то перегрев возможно в них проблема хотя по замерам они одинаковы....
Старый 17.11.2014, 21:27   #6 (permalink)
kna72
Если напряжение питания присутствует после того как лампы погасли, то конденсаторы вероятно исправны. Лучше было бы глянуть осциллографом что творится на "холодных" концах ламп подсветки.
Старый 17.11.2014, 21:38   #7 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
осциллографа нет, напряжение как я понял смотреть как на фото....или я что то не так понял?
Старый 17.11.2014, 22:04   #8 (permalink)
kna72
да, это "холодные " концы ламп, но тестер может ничего и не показать, слишком высокая частота преобразования.
Старый 17.11.2014, 22:16   #9 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
проверил, тестер не чего кроме - 000 не показывает, как при включенных лампах так и отключенных... при выключении происходит еле слышный шелчёк это что?
Старый 17.11.2014, 22:22   #10 (permalink)
kna72
Импульсные трансформаторы при запуске и остановке могут так щёлкать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
