Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 16.09.2014, 00:31   #1 (permalink)
mr.shurik
По умолчанию LG L192WS, белый экран
Здравствуйте, подскажите советом по ремонту монитора LG L192WS. Во время работы внезапно появился белый экран. Поначалу он мигал то черным, то белым. Больше ничего нет. После вскрытия монитора вспухших электролитов не нашел, но на всякий случай заменил пару электролитов 1000 мкФ на 16 В, после чего экран стал постоянно гореть белым. Подскажите что можно дальше посмотреть - я ремонтом мониторов раньше не занимался.
mr.shurik вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков
Ремонт LG Flatron L192WS
Nokia 6220C, белый экран
Nokia X2 - белый экран
Проблема с Nokia E70-1, белый экран
BenQ FP93GX при включении белый экран! Или Электро кондесаторы, а может что другое.
Старый 16.09.2014, 10:19   #2 (permalink)
vp1946vp
Аватар для vp1946vp
Отсутствует питание матрицы.Это может быть и на MB и на самой матрице
vp1946vp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 20:18   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Проверяйте чип-предохранители.
Старый 17.09.2014, 13:08   #4 (permalink)
mr.shurik
Чип предохранителей на первый взгляд не нашел, есть один по входу и один чуть подальше, оба целые. На плате есть клеммник с выходами 5 В. Напряжение на месте. Есть 2 пары клеммников с проводами на матрицу (синий-черный/желтый-розовый) - на них что можно посмотреть? Или нужно открывать доступ к матрице?
Старый 18.09.2014, 09:34   #5 (permalink)
vp1946vp
Аватар для vp1946vp
На плате матрицы сразу по питанию стоит предохранитель.Дальше - смотреть конверторы (если предохранитель целый).Да и предохранитель "просто так" горит редко - смотреть причину.
Старый 22.09.2014, 13:53   #6 (permalink)
mr.shurik
Наконец дошли руки дальше. Стоит элемент с обозначением F101 и маркировкой SB. Это он? Если да, то на какой ток рассчитан?
Сгореть мог запросто - в это же время рванули два силовых транзистора в блоке питания системного блока, скорее всего был скачок напряжения.
Старый 22.09.2014, 16:12   #7 (permalink)
mr.shurik
Навесным монтажом поставил обычный предохранитель, теперь вместо белого фона идут черно-белые вспышки где-то раз в 2 секунды. Что дальше можно посмотреть?
Старый 22.09.2014, 21:08   #8 (permalink)
Николай_С
Сообщение от mr.shurik Посмотреть сообщение
Да.
Его фото можно увидеть?
Снимайте предохранитель и ищите КЗ на стороне нагрузки БП.
lg l192ws, белый экран, монитор, ремонт
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
