01.06.2014, 12:21 | #1 (permalink) |
Проблема с холодным запуском LG Flatron L1952HQ
01.06.2014, 12:21 | |
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте LG Flatron L1952HQ хана монитору Проблема с холодным пуском 2109 Проблема с запуском |
01.06.2014, 12:42 | #4 (permalink) |
На самом деле, первопричиной такого поведения монитора является супервизор питания (типа TL431), который ресетит скаллер при подаче или недостаточном питании. Именно в лыжах это супервизор имеет свойство беспричинно терять свои рабочие характеристики. Поэтому, прежде чем ковырять БП, убедитесь в том что он выдает требуемые 5 В +- 5% без пульсаций, затем меняйте супервизор.
01.06.2014, 21:20 | #5 (permalink) |
А можно поподробней, как его правильно проверить? Прямо на включенной плате можно?
01.06.2014, 22:20 | #6 (permalink) |
Можно.
Проверяется так: при включении питания (пока нет запуска) измеряете напряжение питания +5В. Затем находите супервизор (трёхногий корпус, похожий на транзистор, расположен недалеко от скалера) и проверяете напряжение на всех его трёх выводах. Должно быть +5 В, 0 В, 5/0 В. Последний - выход управления. При напряжении ниже +4,5 В напряжение на нем будет равто напряжению питания, выше +4,5 В - 0 В. Этот момент Вам и надо проверить. |
01.06.2014, 23:15 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Как-то чинил старый телевизор - заменил высохший электролит в БКР. А симптомы были - после включения у него сильно бежали кадры (со временем всё сильнее и сильнее), но по мере прогрева всё постепенно приходило в норму. И для ускорепния процесса хозяин пользовался этим же способом - грел плату феном через решётку задней стенки
02.06.2014, 00:19 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
а всё что нужно для начала, это пристально проглядеть всю пайку, есть такое дело у LG, что со временем припой практически весь идёт в микротрещину (вокруг ножек (контактов) элементов на плате образуются эдакие "кольца") лечиться с помощью пропайки с кислотой в качестве флюса.
Это первое что нужно делать после того как электролиты были проверены и подозрительных не было найдено
«Sound. Vision. Soul» © |
04.06.2014, 22:27 | #10 (permalink) |
Ого, всем спасибо за участие! ) Буду по очереди пробовать! Как решится вопрос- отпишусь!
