09.05.2014, 03:21 | #1 (permalink) |
Проблема с монитором: выключается
настали грустные времена, после нескольких мучительных дней "прыгания" яркости.. мой монитор поник во тьме.. сегодня речь пойдет о ASUS VW222U. Собственно теперь, после включения он работает меньше секунды, и снова гаснет, как я предполагаю, проблема либо с конденсаторами, либо с инветором. После разбора, я обнаружил парочку вздувшихся конденсаторов, и, не знаю как правильно выразится, следы ..перегрева... приложил фотки. ________________ назрели вопросы, в правильном русле ли я думаю?) стоит ли взять конденсаторы с большей емкостью и вольтажем? или всё-таки взять те же? и как повлияет установка с большим вольтажем\емкостью? как проверить сей инветор? и в нём ли дело? спасибо |
09.05.2014, 03:21 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Проблема с монитором Проблема с монитором LG |
09.05.2014, 22:38 | #2 (permalink) |
Тут проблема не в конденсаторах, а в закончившемся сроке службы ламп (скорре всего нижних) подсветки. Проверить можно подключив вместо сомнительной лампы фантом - конденсатор 470пФ х 3кВ.
Менять лучше все четыре сразу. |
13.05.2014, 16:40 | #4 (permalink) |
Заметил, что при включении, нижняя лампа загорается не на всю яркость, похоже, вы правы..
но попробовать заменить кондеры думаю всё-же стоит. можно по подробней? |
13.05.2014, 23:43 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Суть в том что драйвера для ламп, без нагрузки не запускаются. Для этого вместо негодной лампы для проверки подключают- или вышесказанный конденсатор или резистор 100- 500 кОм ~ 2 Ватт.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
27.06.2014, 17:53 | #6 (permalink) |
Наконец руки дошли, припаял резисторов на 500 кОм, заместо 3х ламп, и каждую проверил отдельно, две сгоревшие, как я понял, по крайней мере они не включаются. две другие включаются. а по поводу самой проверки - я припаял даже заместо трех, а монитор всеровно выключается через секунд-две работы. сменил пару вздувшихся кондёров. проку ноль. почему пара резисторов не подошли? какие нужны, что бы он не выключался?
27.06.2014, 18:04 | #7 (permalink) |
Потому что срабатывает защита. Поставьте конденсаторы.
vw222u, выключается, монитор гаснет |
