Выключать ли?
Харунжин
6 Янв 2011
Выключать ли?
Здравтвуйте!!!Стоит ли выключать монитор Samsung Sync master 943nw с сетевого фильтра (розетки) или нажимать кнопку на его панельки, что бы не горел индикатор, т.е. что бы эл. питание на него не шло???
Дело ваше. :) Я никогда не выключаю. :) Даже кнопку на панели. :)
Вообще, для любой радиоаппаратуры, режим включения-отключения - это режим повышенной нагрузки и частенько именно в эти моменты радиоаппаратура выходит из строя. Лучше её вообще не отключать... :)
Не надо ничего отключать, много энергии на маленькую мигающую лампочку у вас не уйдет :) А туда сюда тыкать, может и перегореть что-нибудь во время скачак напряжения..
.....Стоит ли выключать....
Смотря где вы живете,в частном доме ,с подключением электроэнергии через воздушную линию электропередач,или в многоэтажке с убитой,магистральной , проводкой.Стоит ли у вас безперебойник,Также хорошие ли контакты в розетка ,куда вставлены вилки вашего компа и монитора и многое другое ...
Поэтому лучше выключать ,только сначала кнопкой ,а затем вынимать из розетки шнур фильтра которым запитан комп. и все остальная орг. техника..
Потребление электроэнергии ,ничто ,по сравнению с ущербом от пожара, или перегорания всего что стоит в дежурном режиме ,при пропадании нуля в магистральной(трехфазной) сети питания.
жил в деревне - не выключал, жил в райцентре городского типа - не выключал, теперь живу в городе - не включаю монитор и никогда не было проблем, при том что стабильность в электросети в этих населенных пунктах если сказать отсутствует, то не сказать ничего.
Жил в деревне - ..., жил в райцентре городского типа - ...., теперь живу в городе - ... и никогда не было проблем, при том что стабильность в электросети в этих населенных .....
Это по поводу убитых магистральных сетей ....
dcent25, и?
эти видео для меня не значат ровным счетом ничего, так как у меня лично не было и нет абсолютно никаких проблем )))
Так а причем тут Вы?
Если чем обидел, простите!tehno003
Очень много случаев обрыва нуля и сбрасывать это со счетов, просто легкомысленно.
Горит не только орг. техника ,но и холодильники ,телевизоры,зарядные от мобилок.....
Пусть у Вас и дальше не будет проблем!
Поэтому Харунжин ,отключать однозначно !
Ну и зачем из розетки фильтр вынимать, это уже лишнее. Достаточно кнопки на фильтре. Если только боятся что молния проскочит, тогда...
Пользуясь случаем чтобы не создавать отдельной теми хочу спросить:
Ноутбук, как он больше послужить, если его выключать, или переводить в сон?(каждый день используется примерно по 4-8 часов)
Без разницы.
Я бы , и в дежурном режиме сложно бытовую технику долго не держал, потому как в цепях дежурного режима присутствуют электролиты (конденсаторы) которые имеют свойство , высыхать .
Я от незнания раньше на пастой отключал КНОПКОЙ на мониторе, пока не угробил под кнопкой микрик (деталь)
Зато электролиты в норме )))))
Сейчас перестал клацать, монитор из дешёвых BENQ ему 7 лет (
Отключаю кнопкой только на ночь...
Мой вывод , что нужно не экономить на мониторе, тогда гемора меньше и выключать постоянно НЕ ПОНАДОБИТСЯ
