Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 03.04.2013, 23:40   #1 (permalink)
DimkaSP
По умолчанию Возможно ли убрать царапину?
Почитал в некотором роде родственную тему и вспомнил)
Как-то царапнул монитор, вот так вот не аккуратно...
Уже где-то спрашивал, но вроде бы не на этом форуме, даже не помню что отвечали %)
...блин, так совсем себя раздолбаем и почувствовал))
В общем, монитор Philips 222E, но это думаю роли не играет)) Обычный ЖК с антибликовым покрытием. Царапина сантиметров 6, видна даже при работающем мониторе. Похожа на прилипший волосок.
Из того что нагуглил, предлагалось полировать, но советы датировались 2003-2007гг, когда мониторы были без антибликового покрытия. Понятно что полировка убьёт это покрытие.
Может есть какие-то способы?
Замену монитора не предлагать
Удалять полностью покрытие тоже не хотелось бы. Лучше уж с царапиной
Почти привык, почти не обращаю внимания, но всё же бывает попадается на глаза и житья не даёт)))
DimkaSP вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их
Как убрать синхронизацию с IE?
Как замазать царапину на глянце?
Как и чем убрать шум?
Как убрать окно?
Старый 03.04.2013, 23:50   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от DimkaSP Посмотреть сообщение
С сожалением развожу руками: мне такие способы неизвестны.
Старый 04.04.2013, 00:06   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Может есть способ нанесения антиблика? То есть зашлифовать царапину и после нанести антиблик.
Старый 04.04.2013, 02:47   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
антиблик.
Надо разобраться что это такое, в смысле технологии. Не знаю даже примерно. По логике как раз должно быть искуственное нарушение отражательной способности поверхности, нарушение глянцевости.
Старый 04.04.2013, 06:40   #5 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
Антибликовое покрытие это пленка, его можно снять, отклеив от матрицы предварительно смочив полотенцем, главное не оторвать вместе сним поляризационную пленку. Можно и заменить, но в продаже кажется стремные пленки, да и наклеить большую не так просто
Rossomaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 15:07   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Rossomaxa Посмотреть сообщение
Просто пленка, или с особыми свойствами поверхности?
Старый 04.04.2013, 16:10   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У неё помоему поверхность шершавая, из за этого бликов и нет, поверхность плёнки не отражает лучи а рассеивает, естественно это микрошершавость Поидее можно бы и вместе с поляризационной плёнкой сменить если аккуратно отклеить Вот только где её новую взять
Думаю единичную царапину можно и не зашлифовывать, возможно её получится заполнить чем нибудь прозрачным, помню друг показывал ему в машине сделали, была трещина, они туда что то закачали, прижали, отполировали и трещина стала почти незаметной, могу предположить что жидкое стекло С монитором думаю можно попробовать силикатный клей.
Старый 04.04.2013, 18:12   #8 (permalink)
DimkaSP
С антибликом один раз знакомился чуть ближе чем просто щупать и наблюдать
А именно: знакомые решили протереть монитор спиртом, потёрли не слабо и местами смыли это покрытие. Ну и я мимо проходил)) Начали репы чесать. Стёрли весьма заметные участки. И после недолгих раздумий было принято решение домыть его до конца)))
С краёв разумеется смывалось не до конца, разбирать не хотелось. В остальных местах смывалось не равномерно, что-то как будто размазывалось, кое-где смылось отлично. Кое-где перестарались и чуть поцарапали, но при работающем мониторе не заметно. В целом смотреть кино можно, и даже не заметно что монитор после "доработки", но читать мелкий текст уже напряжно.
Я не знаю плёнка это, какой-то состав нанесён или сама поляризационная плёнка чем-то обработана, но поверхность шершавая (была), т.е. матовая.
Учитывая такой не хитрый опыт и опыт поклейки самоклеящейся плёнки, могу точно сказать, что ничего отдирать и переклеивать я точно не буду, даже если найду такие материалы. Я лучше монитор новый куплю, нафиг такие мучения с вероятность процентов 80, что получится корявенько
Заполнять царапину наверное действительно чем-то можно, но не представляю как. Потом не отполировать - антиблик сотрётся. Если бы была гарантия, что после таких манипуляций, этого будет не заметно при работающем мониторе. Путь даже на выключенном будет пятно бросающееся в глаз - не критично
Старый 04.04.2013, 19:05   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Если эта фигня размокает в спирте то можно было бы смочить спиртом эту царапину, возможно она бы и заросла Я такое видел делали с пластмассой и дихлорэтаном
Старый 04.04.2013, 19:22   #10 (permalink)
DimkaSP
Найти бы какой дохлый монитор... На опыты
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
