23.02.2013, 17:19 | #1 (permalink) |
Монитор пишет: проверьте подключение кабеля
23.02.2013, 17:19 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Прокладка кабеля Как правильно подключить два кабеля Системный блок включается, монитор пишет "нет сигнала" Монитор LG L1553S-SF, нет кабеля Проблема с определением кабеля VGA |
23.02.2013, 19:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Наиболее вероятно, выбран не тот вход.
Почитайте инструкцию, какой кнопочкой он выбирается. |
23.02.2013, 20:08 | #3 (permalink) |
Вход HDMI 1 выбран))) монитор то работает все показывает)))_ но при выключении компа не переходит в режим ожидания. Появляется надпись проверьте подключение кабеля. Если подключить через D-SUB все норм отключается вместе с ситемником
23.02.2013, 20:45 | #4 (permalink) |
Гы!
И не перейдет никогда. Монитор же не знает, подключен кабель HDMI или нет. Потому он и пишет, что не подключен. (На разъеме видюхи D-Sub есть перемычка, по которой монитор определяет воткнутость кабеля.) Эта проблема решается переходом на кабель DVI. |
25.02.2013, 22:25 | #5 (permalink) |
а я то спнциально монитор с HDMI выбирал((( а тут вот как оно(((
29.05.2014, 01:14 | #9 (permalink) |
У самого монитор Philips 224e.Потключил через HDMI,при выключении тоже не вырубается и надпись нет сигнала.Решил просто надо подсоединить кабель VGA к монитору а на другой конец кабели присоединить переходник VGA -DVI(Или любую плату,видеоплату)и положить получившуюся конструкцию на пол.И при выключеном пк появится табличка нет сигнала и монитор уйдет в режим ожидания(вырубится).P.S Лутчше плату положить в пакет ,а на переходник надеть заглушку ,ато малоли что.
29.05.2014, 01:16 | #10 (permalink) |
HDMI конечно потключен к пк ))
