22.02.2013, 21:50 | #1 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Подключение двух мониторов
Проблема в том что у мониторов разное разрешение. |
22.02.2013, 21:50 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Подключение двух ПК через хаб Делаем своими руками кронштейн для двух мониторов Подключение двух ПК и роутера Подключение двух стабилизаторов Подключение двух ПК |
22.02.2013, 21:57 | #2 (permalink) | |
Нормальному ГП это по барабану. Подключаем сигнальные провода от мониторов к видеокарте и запускаем менеджер, поставляемый с видюхой. Далее, переходим в расширенный режим настроек, устанавливаем режим продолжения рабочего стола, порядковые номера мониторов, их разрешения... А вот с частотой кадровой развертки будет проблема - она для обоих мониторов одинаковая. Придется смотреть мерцающий на частоте 75Гц электронно-лучевой монитор. |
22.02.2013, 22:07 | #5 (permalink) |
Не мерцает выше 85Гц. По крайней мере, я этого уже не замечаю.
В идеале - 100Гц. |
22.02.2013, 22:25 | #7 (permalink) | |
А если серьезно, то эти вещи никак не связаны. Мерцание осветительных ламп не вызывает стробоскоеического эффекта на мониторе. По крайней мере, я этого ни разу не видел. |
22.02.2013, 22:38 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не видел, не замечал и не обращал внимания - три большие разницы. Особенно это становится видно при износе люминофора и тренированности зрения. И насчёт идеальности синусоиды позволь усомниться, как потомственному энергетику с личным официальным стажем в четверть века, а суммарным неофициальным - почти столетие на троих с отцом и дедом.
22.02.2013, 22:47 | #9 (permalink) |
T&N
установлена ХП, получается вот так.
а мне нужно сделать так, чтоб был плавный переход мыши из одного экрана в другой , как то так. |
22.02.2013, 23:07 | #10 (permalink) |
В настройках экрана выбираешь второй монитор, "Расширить рабочий стол на этот монитор". Поставил клиенту монитор на внешнюю, телевизор на встроенную, обе простенькие NVidia, научил пользоваться, с полгода вопросов нет. Картинка с моего компа, сейчас снял
