10.01.2013, 22:44 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
10.01.2013, 22:44 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Как размагнитить монитор? LED монитор Сломался монитор Не работает монитор Монитор или что? Не включается монитор |
10.01.2013, 23:03 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Согласно схемы на плате есть источники питания 3.3в, 1.8в, преобразуемые из 5в. Хотя кому я объясняю, ты видимо в схемах совсем не разбираешься, если их не видишь.
10.01.2013, 23:07 | #13 (permalink) |
Лентяй
Я её просто толком не посмотрел, вчера поздно было, сегодня работал, и вот только пришёл с работы, на самой плате инвертора подписано только 5 и 12, я думал что остальные это контакты управления Но ты прав, без осциллографа не стоит и лезть в дебри, тестером много не намеряешь Сейчас тогда гляну, где там 3.3 и 1.8
10.01.2013, 23:44 | #15 (permalink) |
Да, блока питания нет. Проверь IC301, IC302, IC303 В мануале на 23 странице.
11.01.2013, 00:09 | #17 (permalink) |
Лентяй
IC 301 b 302 на плате отсутствуют, есть только IC303. Кстати при работе довольно сильно нагревается R301, IC303 и IC201. Ну и сам чип конечно.
11.01.2013, 00:19 | #19 (permalink) |
Лентяй
На IC303 присутствуют напряжения 5.18в, 3.3в, и 1.88в, нормально же? Неужто из-затакого небольшого превышения могут быть проблемы? Кстати с блока приходят 5.2в и 21.8в. В дежурке с блока 25.1в. и 5.1в Не смог найти даташит пока на IC303 чтоб посмотреть где чего должно быть.. Там 8840н.
11.01.2013, 00:23 | #20 (permalink) |
Лентяй
Блин, на схеме же подписано На выходе 1.7в и 3.2в, тоесть даже меньше чем нужно.
