Компьютер загружается, а монитор не работает
  • Автор темы Автор темы AlexSS
AlexSS
14 Янв 2008
Конфигурация следующая:
ASUS P5ND2 SE
Intel C2D 3,00 GGh
Gigabyte HD 2400 XT 256 mb
Ну и так далее...
Совсем недавно было куплено почти все, кроме корпуса(даже БП новый). Когда все установил все отлично работало, но к сожалению всего пару дней... Затем погас монитор (No signal detected) и после многократных перезагрузок ничего не изменилось. Мать пищит один длинный и 3 коротких, винда грузится (играет вступительная музыка). Облазил кучу форумов, но к сожалению ничего не помогает, пробовал и батарею вытаскивать и контакты видюхи чистить, не помогает. Монитор подключал к ноутбуку, работает. Видюха тоже греется если включить комп.
Единственное еще хотел отметить, что у моего знакомого была почти такая же проблема, только со старым компом и корпус у меня именно его, так там некуда крепить видюху и она висит сама по себе, но я через день подпер ее железкой. И я не верю что за 3 дня контакты отошли, кстати пробовал ложить горизонтально не помогло.
К сожалению проверить видео на другом компе не могу, так как почти у всех знакомых ноутбуки или AGP разъемы.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Корпус его? Ужас... Это наверное проклятие, а может и нет... Если сигнал не доходит, а монитор нормально работает, а так же видюха греется (не факт конечно что работает правильно), значит сигнал потерялся по дороге, а именно где то от видео, до монитора... Либо осмотри разьемы на наличие чего нибудь неправильного, либо в сервис-центр...
Да, какое-то проклятие)) Решил сэкономить, а теперь думаю жадность подвела)) Насчет разъемов, то только если именно в разъеме видюхи(ведь монитор через этот же кабель с ноутбуком работает), но вот только в разъеме DVI через переходник тоже самое...
И бралось все это в санрайзе, а гарантией там долго, около месяца ждать придется((
Для начала уберите железку,которую подпирается видеокарта и купите новый корпус мне кажется та железка все и коротит
Не кажется ли это странным?
Нормальным сигналом БИОС всегда был 1 короткий "пик".
А этот, если мне не изменяет память, свидетельсвует о неисправности видюхи. Проверте ее и разъем на матери.
1 и 3 это видеокарта по-моему
а другую если вставить?
да вот как понятно, что нечего вставить и не у кого проверить... Ну убери желещку, ну как он писал, вроде и без неё такая же ерунда...
1 длинный 3 коротких это видюха не исправна....
а не память,случаем?по моиму видео-1длинный.2коротких?
разное везде...
на асусах как правило стоит биос AMI, у него 1 короткий 3 длинных - это видео....
почистить контакты видекарты ластиком (стирательной резинкой)
