25.12.2012, 20:10 | #1 (permalink) |
Отключается монитор
Проблема такая: был монитор SyncMaster 940fn, старый ,но работал исправно потом поменял системник и через некоторое время начались проблемы, включаю комп начинает грузиться винда и монитор тухнет, пока несколько раз не нажать вкл/выкл на мониторе изображение не появится со временем этих несколько раз стало все больше и больше и в итоге сейчас совсем перестал включаться, поставил другой монитор lg flatron l1750s первое время все ок. потом и сним начались проблемы, при переходе компа в спящий монитор тухнет и после вызвать картинку обратно можно тоже после вкл/выкла монитора несколько раз. думал проблема в видюхе, ставил другую, таже ерунда, ставил монитор на другой комп все равно тухнет..монитор хочу новый, но боюсь что и он через время стухнет, надо бы решить корень проблемы, а в чем он не пойму. |
25.12.2012, 20:10 | |
Похожая задача уже решалась на нашем форуме Отключается монитор Отключается интернет Не отключается системник Отключается ПК Отключается монитор в играх |
26.12.2012, 08:54 | #5 (permalink) |
А в чем может быть причина их неисправности, или это случайность, что на одном системнике в течении полугода накрылись два монитора?
03.03.2013, 13:05 | #6 (permalink) |
Ну значит так повезло. Ну а про кондеры тема реальная. Сам занимаюсь ремонтом, так что это одна из проблем: либо в БП, либо по подсветке. Замена помогает.
