10.01.2008, 16:36 | #11 (permalink) |
AMD встроили всю логику которая была в северном мосту В ПРОЦ. Athlon 64 3000+ - это первый в своем роде! и дешевый, и производительность хорошая, и почти не греется и еще разгоняется офигенно! http://www.technograd.com/print_atic/588 |
10.01.2008, 16:36 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Пропадает изображение. Изображение на мониторе ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает Пропадает изображение на ноутбуке |
20.08.2009, 05:35 | #12 (permalink) |
...Всё равно глупо было отрубать моник при наличии питающего напряжения!! ИМХО. Видяхи этого ой-как не любят.. Порст хоть и старый, но на будущее,- попробуй для начала поменять видюху. И не забудь предварительно обесточить ВСЮ систему!! (и системник и моник и периферию) В идеале всё выдернуть из розеток..
вы хоть для начала смотрите на дату темы прежде чем писать . Модератор Последний раз редактировалось Eli; 20.08.2009 в 09:07 |
21.09.2009, 15:42 | #13 (permalink) |
В устройстве нет диска...
Как только попадается диск с проблемами, система выдает сообщение
"В устройстве нет диска" или "Windows - неверный том", вставляешь обратно - эффект нулевой, через диспетчер снять задачу не получается, какой процесс отвечает за это - не знаю. Где-то читал, но уже забыл. Подскажите, плиз, как решить проблему,замучило. |
asus, benq, benq fp71e, комп, монитор, сигнал |
