#1 (permalink) |
![]() Началось так: играл в игрушку и вдруг гаснет монитор, комп работает! я не выключая комп отсоеденил монитор от видухи и подключил обратно, включил монитор - ВСЕ РАБОТАЕТ! (А не за долго до этого, неделю примерно, я приобрел все новое - мать, проц, оперативу, БП и видуху). Потом начало все повторяться, чаще и чаще... Теперь так: включаешь комп на мониторе появляется первоначальная заставка ASUS'овской матери примерно на секунду, и опять все пропадает! Прикол в чем: на монитор (BenQ FP71E+) сигнал какой то все таки подается, так как загорается синяя лампочка, когда сигнала нет - она оранжевая. Так вот сигнал идет, а монитор черный. Шо это? |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Пропадает изображение. Изображение на мониторе ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает Пропадает изображение на ноутбуке |
#2 (permalink) |
На форумах с подобными темами грешат на северный мост матери, говорят надо его потрогать, если он сильно горячий, то мать можно выкинуть! А как можно потрогать северный мост, если он в процессоре?
#3 (permalink) |
"Северный мост" — один из основных элементов чипсета компьютера, отвечающий за работу с процессором, памятью и видеоадаптером. Северный мост определяет частоту системной шины, возможный тип оперативной памяти (в системах на базе процессоров Intel) (SDRAM, DDR, другие), её максимальный объем и скорость обмена информацией с процессором. Кроме того, от северного моста зависит наличие шины видеоадаптера, её тип и быстродействие. Для компьютерных систем нижнего ценового уровня в северный мост нередко встраивают и графическое ядро. Во многих случаях именно северный мост определяет тип и быстродействие шины расширения системы (PCI, PCI Express, другое).
http://www.atlant.ru/comar/ill/392/1.2.jpg |
#5 (permalink) |
Мне собственно без разницы где он находится!
Почему у меня изображения то нет? |
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
И тем более он включался ДАЖЕ после того как я его выдергивал! |
#10 (permalink) |
Spamers Killer
северный мост в проце ? да такого быть не может
asus, benq, benq fp71e, комп, монитор, сигнал |
