Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 18.11.2012, 06:48   #1 (permalink)
t_member
По умолчанию Искажённый видеосигнал на монитор
Привет всем.
Случай странный. У меня два разных широкоформатных монитора: LG и Samsung, подулючённые к двум разным компам. Samsung подключён кабелем VGA с синими разъёмами на концах, LG подключён полностью чёрным кабелем VGA.
Проблема в следующем. Синий кабель передаёт абсолютно корректный сигнал на любой монитор на любом компе, изображение чистейшее. Чёрный кабель искажает на любом компе с любым монитором.
В случае с монитором Samsung, чёрный кабель приводит к тому, что у всех объектов на экране пояляется призрак двойник, вытянутый вправо от самого объекта. Будто эффект ветра размывает всё вправо. Если кабель пошевелить, убрать от контакта с дургими проводами, изображение немного прочищается.
В случае с монитором LG картинка вообще не проходит, монитор сообщает о несоответствии частоты (67.5 герц, вместо 60), чёрный экран с сообщением "вне рабочей частоты".
Я купил другой кабель в магазине, как там уверяли, экранированный и изолированный какой-то двойной защитой.. Результат - то же самое, что и с предыдущим черным кабелем. LG ничего не показывает, такое же искажение частоты (67.5 герц). Единственный способ заставить монитор показывать - это найти другое разрешение экрана, которое бы прокатило. Перевёл его с 1920х1080 на 1600х900, но картинка при этом размытая, сами понимаете.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть разница между синим и черными кабелями, почему мониторы так реагируют на это и как выбрать кабель VGA, чтобы он точно передавал сигнал. Вообще, что делать?
Спасиб.
t_member вне форума   Ответить с цитированием
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы
Пропадает видеосигнал
LED монитор
Монитор или что?
Старый 18.11.2012, 07:42   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Если черные кабели из одной партии, не исключен производственный брак, например, неправильная разводка и пайка сигнальных проводов.
Старый 18.11.2012, 09:13   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Разводка у них стандартная, а вот качество вполне может оказаться никуда не годным. Не экономьте "на спичках", купите кабель подороже и потолще, некоторые ещё гоняются за тоненькими и красивыми...
Старый 18.11.2012, 12:21   #4 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Аватар для Антагонист
Быть может,черный кабель не имеет ферро-кольц?
У меня был подобный,работал отвратительно.
Антагонист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 12:51   #5 (permalink)
duc
Я в одной конторе наковырял в хламе VGA-удлинителей, тонких, без колец, по 2 метра штука. Ради интересу соединил четыре подряд и проверил на трёх разных мониторах (две трубы и один плоский) и нескольких компах, бывших под руками - всё работает без проблем
Старый 18.11.2012, 12:57   #6 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Уйди со своей статистикой,ты мне всю репутацию портишь
Шутка,есесна
А по теме-тогда не знаю...Только огрехи производства.
Старый 18.11.2012, 18:12   #7 (permalink)
t_member
Чёрные кабели из разных партий, разных фирм и из разных магазинов, куплены с промежутком в полгода. Кроме того, они толще, чем кабель с синими концами.
Старый 18.11.2012, 18:15   #8 (permalink)
t_member
Сообщение от Антагонист Посмотреть сообщение
Как определить, есть ли они в кабеле? Какими характеристиками или составляющими должны обладать кабели, чтобы гарантировать полную помехозащищённость?
Старый 18.11.2012, 19:57   #9 (permalink)
duc
Сообщение от t_member Посмотреть сообщение
Значит просто не повезло.
Обычно не далее 10 см от конца кабеля на нём есть цилиндрическое утолщение 2.5-3 см в диаметре, это ферритовый бочонок-фильтр помех. Как правило, эти кабели дороже, но качественнее.
Старый 18.11.2012, 20:47   #10 (permalink)
t_member
Да, есть такие "бочонки". Видимо, это не то, что могло бы устранить искажения. Кстати, чёрные кабели стоили около 130 руб каждый. Синий шёл в комплекте с монитором.
vga, искажение, кабель, монитор, сигнал
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
