#1 (permalink) |
![]() MB MSI GF615M-P33, AMD Athlon II X3 460, 2GB ОЗУ, БП-500W, G210, 3HDD 2 TB Моник BENQ G2000W |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Не работает монитор Не работает монитор LG FLATRON |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Загрузитесь в безопасном режиме и выставьте разрешение 1024х768х60 Гц, после перезагрузки поставьте "родное" для вашего монитора: 1680x1050х60 Гц
#3 (permalink) |
[QUOTE=duc;819686]Загрузитесь в безопасном режиме и выставьте разрешение 1024х768х60 Гц, после перезагрузки поставьте "родное" для вашего монитора: 1680x1050х60 Гц
Сделал, ничего ![]() |
#5 (permalink) |
переустановил, сигнал на обнаружен.
#9 (permalink) |
Здравствуйте, у меня проблема. Не работает монитор. Было следующее, изначально перестал работать БП, поменял. Подключил все, а тут такая проблема. Не работает монитор, точнее он работает постоянно в ждущем режиме. Думал что может сгорел разъем DVI, отнес в гарантию поменяли. Подключил и снова тоже самое. Хотя телик подключен на нем все работает. Монитор проверил, тоже работает. Подключил к ноуту, работает. Соответственно моник и кабель не при чем. Подключал от моника d-sub на d-sub на матери пишет сигнал не обнаружен,тоже самое через d-sub на карте. HDMI c этой же карты, работает. Подключал через переходник в dvi-i на карте, показывает тест железа, бегущую строку загрузки xp и переходит в ждущий режим. Вынимал батарейку, проверил, в биусе как надо, primary pci-e, в диспетчере карту видит. Установил последнии дрова на карту 306.81 от 9.10. Благо хоть телик работает.
#10 (permalink) |
