09.09.2012, 20:36 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Замена подсветки монитора
Хорошо, когда мониторы служат безотказно, но бывают случаи, когда они ломаются. Самая неприятная поломка - это поломка подсветки. Если лампы еще можно попытаться заменить, то когда ломается инвертор напряжения, монитор почти всегда трудно отремонтировать. На попавшем ко мне в руки мониторе случилось именно так. Сначала я хотел сделать проектор из этого монитора, но отказался от этой идеи, по скольку подумав, решил, что проектор у меня будет не к месту. Тогда я вспомнил про найденный мной телевизор с битой матрицей - можно взять инвертор оттуда. Но это тоже не удобно - на мониторе будет висеть несколько килограмм оборудования. Это не красиво, да и сложно. Тогда я решил использовать маленькие блоки питания от ламп для моддинга. Стоит такой блок питания в районе двухсот рублей (по моему есть в ЧиД), легко устанавливается и питается от 12 Вольт (я сделал питание от Молекса). Я использовал 2 блока, хотя они и рассчитаны на 2 лампы, но мощности на такие большие, как в мониторе им явно не хватает. Вот что у меня получилось: Пускай из монитора торчит провод, который нужно втыкать в компьютер, пускай подсветка включается тумблером на корпусе монитора, но он РАБОТАЕТ! Немного фотографий
09.09.2012, 20:36 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Нет подсветки с Б/К GAMMA GF218T Нет подсветки Нет подсветки экрана LCD монитора |
09.09.2012, 20:43 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
У тебя теперь два монитора, Иван?
...и заинтересовала книга- "Пятьсот уроков вязания крючком". Вяжешь? У меня знакомый дядька всю жизнь увлекался вязанием, здОрово у него получалось.
09.09.2012, 20:54 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, монитора теперь два. А кабель - один (пока)
Книжка мамина Вязать - пробовал - не получилось.
09.09.2012, 21:02 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Я, кстати, в детстве пробовал крючком вязать. Бабушка учила. Только не помню ничего уже.
09.09.2012, 21:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
09.09.2012, 21:11 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Возможно, но я таких не видел. Хотя наверное и не искал.
В принципе, эти блоки питания - и есть инверторы.
09.09.2012, 21:29 | #7 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ваня молодец, а у меня всё руки не доходят.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
09.09.2012, 21:56 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да хотелось все два монитора. Теперь буду доволен
12.09.2012, 13:45 | #10 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Ай да Ваня! Молодец!
