04.08.2012, 19:33 | #11 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
04.08.2012, 19:33 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором NEC Проблема с монитором |
07.10.2012, 13:22 | #12 (permalink) |
Монитор BENQ Q9C5. При включении компьютера сначала дает свое обозначение, а потом заливается белым цветом. При многократном включении\ выключении иногда появляется изображение и работает нормально все время. При новом включении компа независимо от того из спящего режима или из выключения снова та же ситуация, несколько раз включаю, выключаю или перезагружаю, снова начинает работать безукоризненно. Бывает, что при включенном компе выключаю монитор, через 8-10 минут включаю он снова работает. Пробовал с другой видеокартой - то же самое. В чем причина и как ее исправить? Помогите чайнику
07.10.2012, 13:31 | #13 (permalink) |
плохой контакт шлейфа с матрицей, разобрать почиститЬ разъём, если отслоилось с матрицы то труба, хотя бывают суровые самоделкины и это приклеивают
07.10.2012, 14:58 | #14 (permalink) |
Благодарю. Я попробую. Правда никогда не разбирал монитор.
