Не работает монитор, клавиатура, компьютерная мышка
  • Автор темы Автор темы shaltay
shaltay
29 Окт 2007
Привет. Звонит человек, говорит, что у него не пашет моник. Вот я думаю сначала посоветоваться с коллегами, тк случай не совсем обычный.. Короче с его слов: у него сломался моник NEC, от его отнес в сервис, а оттуда взял на время другой моник - acer AL1916. Всунул - не пашет. Коме моника не пашет мышь, клава и планшет. Высунул моник - мышь и клава все равно не пашут. Он вроде в железе разбирается, он вытащил видяху, прочистил ее, все контакты перепроверил, сунул опять -не пашет.
Если мысли по этому поводу?
Тестите материнскую плату , есть подозрения на сдохший южный мост
А каким образом он мог сдохнуть-то?? Как ее тестонуть на выезде можно?
вообщем как угодно он мог сдохнуть , даже если при включенном компе выдернуть клаву либо мышь с разъёма .... хотя раз на раз не приходиться. Попробуйте тупо обнулить биос ....
Он уже обнулял биос, говорит.. Все равно та же фигня. А как протестировать порт-то южный? тестером или чем-то другим?
А что такое POST тестер? Сколько стоит?
это как правило PCI портовская карта с мониторчиком...стоимость уточняется на месте....
проясните ситуацию.. я так понял что и второй моник не пашет..
если не пашет монитор -изображение отсутствует, как вы догадались что не пашет мышь и клава??
если на обоих этих уст-вах, не горят светодиоды, значит проблемма в БП компа.. попросту нет питания..
ну так винтеляторы-то пашут!
ну так вентиляторы на 12 вольт, а клава и мышь на 5.. разницу очучаете?
Чувствую. Но вообще вряд ли.. В любом случае тема неактуальна. Я отказался от заказа..
накрылась на БП линия на 5 вольт....можно использовать как питальник под вентиляторы...
