Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 11.07.2012, 20:45   #1 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Arrow Смещение изображения
Столкнулся со следующей проблемой, изображение на мониторе сместилось влево. За час перед этим прошло обновление 7ки. Откат ничего не дал. При перезагрузке выяснилось, что этот глюк проявляется еще до загрузки 7ки. Операционка не причем. Перегрева системы нет.
При входе в биос видно только половину картинки. Как вариант вижу возможность вытащить батарейку.
Какие советы кроме батарейки? Переключать разделы в биосе не могу, не вижу половины.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы
Помогите: смещение уровня звука
Нет изображения на мониторе
Артефакты изображения
Нет изображения по DVI
Старый 11.07.2012, 21:09   #2 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Оказалось, что это неправильная работа монитора SyncMaster 2032mw. Он с внутренним тюнером, в режиме ТВ та же проблема. Картинка смещена.
Через меню монитора вернуть картинку на место не удалось.
Старый 11.07.2012, 21:32   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
А на видеокарте имеется аналоговый выход ? Если есть , то попробовать через него подключить монитор.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 22:39   #4 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
И так, проблема побеждена. Надеюсь навсегда.
Монитор имеет встроенный ТВ - тюнер. Попытка настроить рабочий стол с подключенным работающим системником не получилась.
Выключил компьютер, отключил кабель от монитора и включил монитор в режиме телевизора. В настройках появилось несколько скрытых режимов размера экрана. Переключением установил нужный размер и картинка стала на место. Подключил обратно компьютер, все нормально работает.
Вот и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
