28.06.2012, 22:42 | #1 (permalink) |
Гаснет экран у монитора LG Flatron F730P
Монитор LG Flatron F730P. В эксплуатации 7 лет. Без ремонта. Проблема в следующем. При работе неожиданно гаснет экран, системник работает. Подсветка у кнопки вкл. монитора горит. Но когда на неё нажимаешь, чтобы выключить монитор – повторно при включении индикация не загорается и сам монитор тоже не включается. При отсоединении монитора от системного блока, монитор включается, ну и появляется табличка самодиагностики монитора об отсутствии сигнала. При подсоединении к системному блоку – опять черный экран. Выключал и заново включал компьютер – монитор работает. Беспокоит данная вещь уже месяца 2-3. С недельку назад я монитор пропылесосил изнутри как смог (не помогло видимо, хотя до процедуры выключался чаще). Системник тоже периодически очищаю (ему тоже 7 лет). Ковыряться в плате монитора я не стал (и в дальнейшем не собираюсь), но на глаз откровенных косяков не видно. Была как-то такая ситуация 1-2 года назад. Решалась частым нажатием на кнопку включения монитора (было так раз 5). После «пылесоса» дней 5 работал по 12 часов в день – проблем не было. До этого мог и через 30 минут выключиться. Сегодня после 10 часов работы вырубился. Вопрос: Могут ли быть проблемы с монитором – проблемами с компонентами в системном блоке или это чисто «мониторовская» проблема. Поскольку, если «накрывается» монитор, то мне проще новый купить, чем нести его в ремонт или не дай бог самому чего-то там искать, паять. А если проблема с железками в системнике, то хотелось бы узнать какие именно они могут быть и как их устранить (варианты с заменой деталей для проверки или подключения к другому системнику – исключены – НЕТУ в наличии и взять негде). Был бы другой системник или монитор – как минимум бы определился кто «виноват». Спасибо за помощь. |
28.06.2012, 22:42 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше Гаснет экран Гаснет экран |
28.06.2012, 23:05 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А гаснет "со световыми эффектами" ?
У меня в такой ситуации срывается развёртка, вариантов несколько, но все они относятся только к самому монитору. |
28.06.2012, 23:07 | #5 (permalink) |
28.06.2012, 23:11 | #6 (permalink) |
Трудно сказать, у этих серий мониторов были разные заскоки, в моей практике около четверти возил по гарантии, но обычно проблема именно чисто мониторная. Видеокарта какая стоит?
Доверять программным измерителям напряжений и температур надо с оглядкой Но я так понимаю, что компьютер тоже не меняли эти семь лет? |
29.06.2012, 10:53 | #10 (permalink) |
Посмотрел. Никаких вздутий конденсаторов или непонятной черноты на платах не замечено.
P.S. Если не будет никаких конкретных предложений о том, что же это может быть, тогда, пока останется всё как есть. Понаблюдаю ещё за "пациентом", соберу статистику, в т.ч. и различный порядок действий по реанимации. Может быть, даже монитор куплю, если отключения будут очень частыми, а там, будь что будет... Тема пока не закрыта. |
