Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 30.05.2012, 19:55   #1 (permalink)
Лаврентий
По умолчанию Samsung SyncMaster 203B
Монитор при включении копьютера нормально включается и работает. После перехода в дежурный режим часто не включается. Надо отключить питание монитора, тогда он оживает или оживает, а экран красный. Пока не вскрывал и не знаю, что внутри творится.
Буду рад советам.
Лаврентий вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках должна быть интересующая вас информация
Монитор Samsung SyncMaster 960BF.Что делать?
Решить проблему с Samsung Syncmaster 3NE
Проблема с монитором Samsung Syncmaster 205BW
Проблема с Samsung SyncMaster 940NW
Старый 30.05.2012, 20:00   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Похоже на проблемы с питанием, возможно вздулись конденсаторы! Перепады напряжения были?
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 20:55   #3 (permalink)
Лаврентий
Монитор более трех лет работал по10-12 часов м все было нормально перепадов напряжения не наблюдал отключения также не было.
Старый 30.05.2012, 20:58   #4 (permalink)
Phrancisco
Проверьте подключение шнуров к монитору, как вариант перебит шнур питания или окислились контакты! Если все перечисленное результатов не дает, то разбирать и искать на наличие вздутых конденсаторов!
Старый 31.05.2012, 11:07   #5 (permalink)
Лаврентий
Шнур питания нормально подключен другой монитор,остается искать внутри.
Где можно найти схему.
Старый 31.05.2012, 11:34   #6 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
а там без схемы понятно, конденсаторы менять на выходе блока питания, что-нибудь типа 1000-2000мкф х 16в, скорее всего, несколько включены параллельно. а красный цвет при включении это лампа подсветки умирает, IMHO.
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
