03.03.2012, 15:14 | #1 (permalink) |
Dell U2711 не выдает максимальное разрешение
Видеокарта в ноуте Nvidia GeForce GT 540M, подключаю через VGA. Памяти 6г DDR3, проц Core i7 2600MHz. HDMI провода нет в наличии, но если есть вероятность, что при подключении через него будет выше разрешение - готов приобрести Вопрос как раз в том, потянет ли в принципе такая видюха максимальное разрешение монитора, и какими способами его можно выставить.. В обзорах карты не смог найти этой инфы( Стараюсь обновить драйверы, но скорость катастрофическая т.к. в Таиланде нахожусь на бесплатном Вай-Фае.. Заодно, может подскажете бесплатную прогу для быстрого поиска и обновления устаревших дров?)) |
03.03.2012, 15:14 | |
Обратите внимание на данные топики Максимальное видео для моего процессора Разрешение монитора Не ставится разрешение Разрешение экрана |
30.05.2012, 04:39 | #2 (permalink) |
Вопрос до сих пор актуален!! При подключении, через HDMI максимально выдает 1920х1080.. Хотя в описании видео карты пишут, что поддерживает максимум 2560х1600. Дрова все обновил, не понимаю, в чем дело.
Последний раз редактировалось jiamo; 30.05.2012 в 04:44 |
30.05.2012, 06:19 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Поймите, максимальные характеристики для изделия необязательно будут реализованы в каждом конкретном случае. Обычно это определяется прошивкой, небольшими отличиями аппаратной части, режимами питания и охлаждения. Порой можно перепрошивкой firmware улучшить показатели, но обычно, выигрывая в одном, вы проигрываете в другом, как правило в надёжности и долговечности. Ну а характеристики вашего монитора смотрите здесь, они полностью соответствуют заявленным.
30.05.2012, 17:58 | #4 (permalink) | |
Кстати, он через HDMI выдает разрешение меньше, чем через VGA (там выдает 2048х1152), это нормально? Тут вопрос важен для меня т.к. это не просто блажь, чтобы было именно столько пикселей, а для работы мне требуется максимально возможное разрешение, собственно поэтому я его и покупал (ну + матрица хорошая конечно). Хочется выяснить все причины, по которым он не выдает максималку. Драйверы для монитора поставил, драйверы видеокарты обновил. В описании видеокарты говорится: "Поддержка Dual-link DVI: Работает с самыми большими в индустрии плоскопанельными дисплеями с самым высоким разрешением (до 2560x1600 пикселей) и поддержкой защиты широкополосных цифровых данных (HDCP)." То есть, при подключении монитора через DVI он должен выдавать заявленное разрешение. Верно? DVI входа в ноуте нет, как можно подключить по DVI его к монитору? |
30.05.2012, 21:13 | #5 (permalink) | |
Телепаты в отпуске, я не знаю, какой у вас ноутбук. В остальном по моей ссылке расписана совместимость видеосигналов:
31.05.2012, 05:38 | #6 (permalink) | |
