11.04.2012, 15:15 | #11 (permalink) |
11.04.2012, 15:15 | |
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти Samsung SyncMaster 931c выключается через 5 секунд Opera отключается через несколько секунд после запуска. |
12.04.2012, 18:24 | #15 (permalink) |
А как лампы достать из монитора, и чем их можно проверить?
13.04.2012, 21:06 | #16 (permalink) |
Для того чтобы достать лампы, необходимо разбирать полностью корпус в котором стоит сама матрица,что без некоторого опыта довольно проблематично,разбирать нужно аккуратно не повредив шлейфы дешифратора и собственно саму матрицу, не перепутать местоположение рассеивающих пленок, постараться их не запачкать,не допускать попадания песчинок и соринок между рассевающими слоями.Не трогать сами лампы руками. Лампы сдвоенные в п-образном металлическом корпусе,одеваются на рассевающее оргстекло снизу и сверху. Визуально можно определить подгоревшие лампы как бы черные у концов,также отвал одного из проводов от стержней,попадались мне и треснутые. На работоспособность проверяются разжиганием,у меня для таких целей есть одноламповый инвертор.Без опыта лучше не пытаться или быть ПРЕДЕЛЬНО аккуратным. Для диагностики лучше повторяю иметь так сказать доп. лампу для проверки ну или нагрузку эквивалентную лампе как я уже говорил конденсатор допустим. Затем после такой диагностики и делать вывод стоит ли вообще лезть внутрь
13.04.2012, 21:18 | #17 (permalink) |
В некоторых случаях при отвале слышен как бы свист одного из трасформаторов или шипение если хотите на те доли-секунды пока инвертор не уходит в защиту. Кстати электролитические конденсаторы даже если и визуально выглядят нормально,далеко не факт что все с ними гуд.
15.04.2012, 11:07 | #18 (permalink) | |
15.04.2012, 11:27 | #20 (permalink) |
