15.01.2012, 20:50 | #1 (permalink) |
Монитор выключается после 3-5 секунд работы
Это можно как то исправить или проще новый купить? |
15.01.2012, 20:50 | |
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти Samsung SyncMaster 931c выключается через 5 секунд Opera отключается через несколько секунд после запуска. |
15.01.2012, 20:52 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Похоже на умирающий инвертор питания или сгоревшую лампу подсветки, реже и не с такими симптомами - высохшие конденсаторы в блоке питания
16.01.2012, 11:08 | #5 (permalink) |
Но я так понимаю, что если бы лампы совсем сгорели, то он бы даже на эти 3-4 секунды не включались бы.
А он так то при каждом включении включается на эти 3 секунды и гаснет Кстати вот полное название монитора Asus PG221 Что могло еще выйти из строя?? |
17.01.2012, 11:24 | #7 (permalink) |
Вскрой его и замерь напряжение на инверторе при старте лампы и в дежурке и напряжение на сам инвертор (пысы выход на лампу порядка 1500 вольт старт лампы и 800-900 дежурка)
проверь блок питания монитора на вздутые кондеры и на горелости) проверьте конденсаторы в блоке пиания и напругу если кондеры и напруга ок то монитор в ремонт у нас в городе делают за 1500-2500тр на фото сам бп как должен смотрется исправный |
27.03.2012, 06:39 | #9 (permalink) | |
Теперь для автора. Проверять в первую очередь конденсаторы. Неисправные сразу видно - они вздуты. Вздутые менять. Это в первую очередь. Если нет - смотреть глубже. Но как правило(90% случаев) такие симптомы дают именно дохлые емкости в питании. |
11.04.2012, 15:11 | #10 (permalink) |
Что то все не как руки не доходили, сейчас вот его открыл, посмотрел на вид вроде все кондеры целые.
Может у кого нибудь есть схема БП, а лучше всего монитора?? |
