30.09.2011, 23:35 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
CRT-монитор: глаза стали пульсировать. В чем причина?
Модель Samsung SyncMaster 765MB. Служил лет 8 верой и правдой. Драйвер установлены. Частота - как и прежде 85 Гц. Попробовал подсоединить к компу другие CRT-мониторы, но глазам от этого легче не стало. А именно: 1) LG Flatron T710PH Размер: 17'' 2) IIyama Vision Master Pro 456 MM906UT Размер: 19'' Может в видюхе дело, или на участке соединения видеокарты с сигнальным проводом моника? Пока зрение не начало садится, хотелось бы разобраться... |
30.09.2011, 23:35 | |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками Аквариум в ПК или глаза боятся, а железки еще больше В чём причина - в БП или в чём-то другом? |
30.09.2011, 23:43 | #2 (permalink) |
проверьте на разных частотах мерцания. если везде примерно одинаково (на 60 Гц ощутимо должно мелькать), то на самом деле проблемы с видеокартой или монитором (скорее монитор). попробуйте начать с переустановки драйверов и при необходимости заменой монитора (для начала у знакомых взять, или куда-нить стаскать ваш монитор). имхо зрение дороже.
30.09.2011, 23:53 | #3 (permalink) |
LG Flatron T710PH - взял на неделю у знакомых.
IIyama Vision Master Pro 456 MM906UT - купил за 100 руб. Драйвера на все моники ставил. Когда частота на 60 Гц - то это глаза жестко ощущают. Когда я ставлю драйвера на свой "Samsung SyncMaster 765MB" - то глаза улавливают как с них спадает некое "напряжение". Без дров я бы не смог прежде работать на нем. Это уже пройденный этап когда-то был - тоже глаза слезились/уставали/пульсировали. Но сейчас все условия: драйвер + частота 85Гц - присутствуют. А тем не менее что-то есть, отчего плохо... У меня видеокарта nVidia GeForce 9600GT. |
