#11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Creative Sound Blaster Live 5.1 (Model: SB0100) Viewsonic VG2021wm не видит сигнала Pioneer stereo power amplifier model m - f10 Sound Blaster Live! 5.1 Digital. model 0220 Toshiba A-300-1ED (Model No –PSAG4E-03701RPL) Усилитель из LG model NO: CD-962AX |
#12 (permalink) |
Лентяй
Всё же думаю лучше сделать светодиодную подсветку, на починку инвертора уйдёт рублей 400, а лента встанет 200-250. Ну и интересно конечно же попробовать, я разбирал, там толстый кусок оргстекла в качестве световода, за ним серебристые квадратики отражатели-рассеиватели, а над ним три слоя всяких плёнок тоже рассеивающих и т.д.
#13 (permalink) |
Лампы сдвоенные,в металлическом каркасе "п" образной формы,закреплены на оргстекле, сними с инвертора питание,и глянь есть у него обратная связь со скалером, имхо скорее всего нет. Заменить то заменишь,а как яркость будешь регулировать?
#14 (permalink) |
Лентяй
Да хотяб резистором, мне кажется что яркость регулировать не понадобится
#15 (permalink) |
Лентяй
Да, какие то две дорожки от разъёма между платой управления и БП идут в инвертор и там теряются
#16 (permalink) |
Лентяй
Подержал моник несколько минут с отключенными лампами и подключенным VGA, показывает и не отключается, значит как я думаю защиты либо нет, либо она сломана, тогда буду искать ленты, хотя скорее всего придётся делать самому светодиодные планки, в лентах как мне кажется слишком большое расстояние между светодиодами, а надо почти впритык чтоб не было более тёмных и светлых участков, либо есть идея вставить обычную ленту с частыми светиками и поставить перед ними рассеиватель, в общем надо пробовать, скорее всего разберу инвертор и вместо него сделаю драйвер светодиодов потому что не хочется использовать родной БП, он похоже и так на пределе, очень греется транзистор cef04n6, хорошо бы заменить на более мощный но куда уж мощнее, оно и так на 600в и 2.5А
#17 (permalink) |
Лентяй
Купил метр ленты, от 12в светит довольно таки ярко, но незнаю хватит ли
#18 (permalink) |
Лентяй
Вот фотки платы, выглядит страшно но сделал всё что мог, нигде ничего не коротит(где я паял
![]() ![]() P.S. Тут случайно наступил на тестер ![]() ![]() |
#19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А от другого источника 12В какой ток этой нагрузки ? ...
#20 (permalink) |
Лентяй
А от другого я не проверял, боюсь спалить плату, мало ли там чего
![]() ![]() ![]() Хотя сейчас тупо померю с каких контактов чего идёт и попробую от лабораторника запитать. Не получается, там с двух контактов идёт 12в и на двух земля, и ещё два контакта с надписью ADJ видимо что то делают, идут они куда то в инвертор. Подаю 12в, монитор просто моргает светодиодом включения, пробовал замыкать контакты ADJ результат тот же, я так понимаю ADJ это какая то регулировка, думаю регулировка подсветки. Ещё попробовал ленту в качестве подсветки, думаю пойдёт но расстояние между светиками всё таки слишком большое, надо их поставить почаще. |
