Как убрать разводы на мониторе?
  • Автор темы Автор темы Ario
Ario
Пещерный человек
15 Окт 2010
После протирки монитора специальными салфетками за 500 рублей, он превратился в страшилище с царапинами и сплошными разводами.
Заметно это было при выключенном мониторе, а также при включенном на белом фоне.
Я долго гуглил и выяснил, что это очень распространённая проблема, нашел много решений, но идеально подошло одно, о нём я и расскажу:
покупаем чистящий диск с флакончиком жидкости [140 рублей] (заодно почистите привод) и покупаем салфетку из микрофибры [40-100 рублей в зависимости от размера].
Внимательно читаем инструкцию к флакону! :) (см.вложение)
Смачиваем салфетку жидкостью из флакона (осторожно, она может быть аллергеном) - капаем несколько капель, и (во всяком случае я так делал) - сначала круговыми, а потом линейными движениями протираем весь монитор. Вы увидите как на секунду за тряпкой будет черные полосы (по месту движения), которые тутже исчезнут, и уберут за собой грязь. Повторяем несколько раз по мере требования. Когда тряпка высыхает - капаем ещё.
Не нужно капать на монитор и растирать каплю (хотя я так делал, но это опасно).
Этим способом, вы, конечно, не добьётесь идеального первоначального вида, но вполне сможете затереть разводы, уменьшив их чисто и интенсивность, и/или сделать их равномерными.
Результат вы увидите во вложении: я не вижу никаких дефектов при работе и при выключенном мониторе в плохом освещении, однако направив яркую лампу - кое-где всё же есть следы.
    61.3 KB · Просмотры: 3,835
    55.1 KB · Просмотры: 2,887
    53.5 KB · Просмотры: 1,969
    68.7 KB · Просмотры: 1,374
    66.1 KB · Просмотры: 896
Обычно там где на мониторе грязно подышал и протёр мягкой тряпочкой- всё! :) Дёшево и сердито... Правда тут ещё одно: обычно грожусь сломать палец любителям потыкать им в монитор :D , поэтому он у меня обычно чистый и так.
з. ы. А салфетки зло, у кума( большого любителя протирать моник этой гадостью) такой же экран в разводах белёсых...
Микрофибра - добро
именно об это я и рассказывал в этой теме. Да кстати не все знают про это, а потом отакуют гугл с вопросами, вот я и написал статью, заодно привлечет пользователей на наш форум!
Спиртиком надо:D Можно воздушно-капельным методом как father написал, перегаром всмысле подышать:D
Вот только лить/мазать им монитор опасно - покрытие у некоторых спирторастворимое.
А ну да, чего то я не подумал, у меня то стекляшка обычная, хоть ацетоном протирай:D Можно ещё попробовать блеском для обуви натереть, там силикон вроде какой то:D
плюс в ЭЛТ-мониторах - его хоть тряпкой с шампунем мой - ничего не будет.
А вообще я вот что подумал - купить лист оргстекла 1мм и вырезать кусок, чтобы встал впереди экрана. Тогда экран останется целым надолго. А оргстекло и заменить можно.
Бумажные или одноразовые - зло.
А, ну да, имелись ввиду именно салфетки с пропиткой для протирки мониторов.
Ну, с юмором у нас на форуме всегда было всё в порядке! :D
