21.07.2011, 22:43 | #1 (permalink) |
Как разобрать ЖК монитор?
1.Снял подставку 6 винтов(3+3),т.к. под ней есть 1 винт крепления крышки задней. 2 Снял заднюю крышку 5 винтов. 3. Под крышкой есть металлический кожух (650*400*30)мм, под которым я думаю и есть БП и инвертор. Он крепиться 4 винтами, их я открутил, но кожух снять не могу. Верхняя часть приподнимается, а низ что-то держит и даже с усилием не удаётся ничего сделать. Сдвигать вверх, вниз или влево, вправо нет возможности, т.к. под каждым разъёмом (питания, VGA, подключения колонок встроенных) есть отгиб от корпуса, который позволяет перемещать кожух относительно плоскости монитора под 90 градусов. Не могу понять что мешает,а ломать не хочется. Может у кого есть сервис-мануал или так на практике кто-нибудь разбирал такой монитор. Жду совета. |
21.07.2011, 22:43 | |
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы Как разобрать ноутбук? Как разобрать ноутбук Самсунг? |
21.07.2011, 22:54 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Фото в студию, есть одна идея.
22.07.2011, 00:40 | #4 (permalink) |
как разобрать ЖК монитор
Спасибо! Действительно нужно было открутить винты крепления разъёмов
питания, VGA и ещё 1разъём для видео (забыл его маркировку). Смутило то, что на кожухе сверху есть 4 бонки и видно что в них с обратной стороны вкручены винты, я подумал, что платы крепятся к кожуху и снимутся вместе с ним. Но оказалось, что это не винты, а просто какие-то заглушки. Ещё раз большое спасибо. Увидел вздутый кондюк, но думаю этим дело не закончится. Я первый раз на форуме, подскажите если потребуется помощь в ремонте, то я могу задать вопрос здесь или нужно будет открывать новую тему? |
02.08.2011, 00:41 | #5 (permalink) |
Всё работает. Прогон по вечерам уже 4 дня. Заменил 2 вздутых конденсатора 220 мф 25 в.
Тему нужно закрыть, но не знаю как? |
