14.04.2011, 16:03 | #1 (permalink) |
ViewSonic VA703b проблема с контрастными объектами
14.04.2011, 16:03 | |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Восстановление ViewSonic VX724, model VS10049 Монитор Viewsonic VG2021wm не видит сигнала Viewsonic VG2021wm не видит сигнала ViewSonic VNB101 проблема с выходом из спящего режима |
14.04.2011, 16:30 | #2 (permalink) |
у вас VGA-кабель некачественный, ловит наводку с 220 вольт (кабель питания монитора). проблема решается заменой кабеля на более дорогой, толстый, экранированный, обязательно с ферритовыми кольцами, лучше с позолоченными контактами и низковольтной внешней изоляцией. толщиной 8-12мм. стоит около 500-800 руб, можно и дороже взять, только смысла особо не имеет. ни в коем случае не покупайте провода в эльдорадо и подобных маркетах. только в качественных магазинах радиотоваров или компьютерных брендовых магазинах. шанс купить кота в мешке сильно понижается.
более бюджетный вариант - развести силовой и сигнальный провода подальше. |
14.04.2011, 17:04 | #3 (permalink) |
ult, Спасибо большое! Оказалось достаточно просто проложить VGA кабель подальше от сетевого провода
