19.11.2010, 00:04 | #1 (permalink) |
Проблема с подсветкой
19.11.2010, 00:04 | |
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы Acer - проблема с подсветкой Йо-Йо с подсветкой Проблемы с подсветкой ПК. Помогите с подсветкой Фальшь-окно с подсветкой |
22.11.2010, 20:55 | #4 (permalink) |
Смотри предохранитель по питанию инвертора, стоит там-же возле конденсаторов, маленький такой зеленый в форме резистора, а так же ключики в форме 8-ной Smd микросхемы, что-то типа 4600 это сдвоенные полевики n и p канальной структуры проверяй на предмет пробоя и обрыва, даташит найти не проблема.
22.11.2010, 22:26 | #5 (permalink) |
aiwa, спасибо
оборвало предохранитель. Сгорели две мосфетовские сборки AF4502C. Шим почернел, вроде BIT3195G FAPOM G0624, плохо видно. Подскажите, пожалуйста, надежные аналоги. |
28.11.2010, 01:41 | #9 (permalink) |
поменял обе сборки, заменил предохранитель и транзистор на цепи питание трансформаторов. Лампы включаются и гаснут, слышен треск. Подозреваю конденсаторы С232 и С231 на трансформаторах
29.11.2010, 10:09 | #10 (permalink) |
Заменил конденсатор С231, немного другой поставил. Лампы включились и работали, но с сильным треском. Выключил чтобы проверить схему, ничего не горело. Снова включил, лампы загорелись и потухли, и так повторялось пока не выключил. Проверил родной С231, поставил обратно-эффект тот же. Проверил сборки irf, коротыш на одной-дальней от шима, как и было ранее на anachip af4502c. Кто подскажет в чем проблема? Может со стабилитроном ZD что-то не так?
