18.10.2010, 02:39 | #42 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
не нравилось столь короткое время исправления сообщения) |
18.10.2010, 20:44 | #45 (permalink) |
Все получилось!
Спасибо zevs66688, ты мне очень помог. Я нигде не мог найти фото как разобрать монитор, везде уже разложен по деталям. Инструкция по разборке монитора. 1. На стол я постелил старое одеяло, чтобы не поцарапать поверхность. 2. Отключил монитор и положил его на одеяло экраном вниз, как на фото №1. Надавив сверху и снизу на заглушку, снял ее. Под ней 4 винта, открутил и снял ногу. Других винтов нет, поэтому определить, что монитор разбирали, не по чему. 3. Перевернул монитор дисплеем вверх. В середине верхней части рамки подцепил пальцами серебристую часть корпуса и аккуратно стал немного отгибать от дисплея и тянуть на себя. Под серебристой планкой есть еще одна (белая), она держит матрицу, за нее тянуть не надо! Приходится упираться костяшками пальцев о сам дисплей, для уменьшения давления положил деревянную линейку под костяшки. Раздался щелчок - и первая защелка открылась, после нее открыл все остальные на верхней части дисплея (6 шт). После этого приступил к боковым (5шт с каждой стороны), а потом к нижней части (см фото). Начинать нужно именно с середины верхней части, т к она длиннее. С боковыми частями пришлось повозиться: на них защелки в обе стороны (и к черному корпусу, и по 1шт к корпусу матрицы с каждого бока). После разборки кончики пальцев изрядно болели, т к пальцы несколько раз соскакивали. Матрица к черному корпусу, видимо, сзади приклеена на двухсторонний скотч, ее я вынимать не стал. 4. Взял свечку и натер воском поверхности соприкосновения черного и серебристого корпусов. Тряпкой убрал излишки и крошки воска. Взял машинное масло и нанес его поверх воска тонким-тонким слоем (удобно наносить ватной палочкой). Может чего-то одного (воска или масла) было бы достаточно, но второй раз разбирать не хочется. 5. Начиная с нижней части, где кнопки, стал закрывать корпус. Плата с кнопками никак не хотела вставать на место, оставив небольшую щель, поправил ее спичкой, и после этого корпус захлопнулся. Протер монитор, т к, пока открывал, сильно заляпал. Вся работа заняла, примерно, час времени. Пока скрипов и щелчков больше нет, даже при надавливании на корпус. |
18.10.2010, 20:47 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я же говорил, что надо сделать!
21.07.2011, 18:21 | #49 (permalink) | |
1.Снял подставку 6 винтов(3+3),т.к. под ней есть 1 винт крепления крышки задней. 2 Снял заднюю крышку 5 винтов. 3. Под крышкой есть металлический кожух (650*400*30)мм, под которым я думаю и есть БП и инвертор. Он крепиться 4 винтами, их я открутил, но кожух снять не могу. Верхняя часть приподнимается, а низ что-то держит и даже с усилием не удаётся ничего сделать. Сдвигать вверх, вниз или влево, вправо нет возможности, т.к. под каждым разъёмом (питания, VGA, подключения колонок встроенных) есть отгиб от корпуса, который позволяет перемещать кожух относительно плоскости монитора под 90 градусов. Не могу понять что мешает,а ломать не хочется. Может у кого есть сервис-мануал или так на практике кто-нибудь разбирал такой монитор. Жду совета. |
