17.10.2010, 21:06 | #21 (permalink) |
тимасон Нагревается не сильно, примерно 35-40 С. В центре и сверху чуть теплее, снизу и по краям комнатная температура. Щелчки редкие 1-2 в 20-30 минут, иногда 1 щелчек в час. Тараканов нет, пыль протираю раз в неделю. Чтобы всем было понятен характер щелчков. Попробуйте слегка надавить на пластиковый корпус своего монитора или немного отклонить его по вертикали. Вы услышите характерный скрип пластика корпуса или стойки. Вот такого типа (только не скрип, а однократный) звук и возникает. aborigen2010 В сервисе нужно показать, что есть неисправность. А так-как щелчки редкие и не постоянные, то очень большая вероятность, что они его не примут, а если примут, то вернут со словами "ничего не щелкало". Ради этого тащить его через весь город в СЦ и обратно не хочется. Валерий Теоретически я понимаю как это сделать. Жду рекомендаций человека, который на практике сам разбирал ЖК монитор, подробно, с фото (если профи это не затруднит), на что обратить внимание. Задача устранить щелчки, а не сломать и выбросить. zevs66688 Звук пластика. Все остальное работает исправно. Не искра и не инвертор. Корпус тонкой рамкой охватывает дисплей, если в разных местах по надавливать на эту рамку прижимая ее к дисплею то получается скрип. Валерий Совершенно верно. |
17.10.2010, 21:09 | #22 (permalink) |
ну на сколько я знаю при выключении кинескопной техники там потрескивания абсолютно естественны , а в жк то это как проявляется? то есть ты его выключаешь он стоит и потрескивает как угли на костре? я верно понял?
17.10.2010, 21:09 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я это делал на ЭЛТ, но как-то не пришло в голову фотографировать. Да там ничего сложного нет.
17.10.2010, 21:22 | #25 (permalink) |
zevs66688
Понафоткайте, пожалуйста процесс разборки ЖК монитора. И опишите действия поподробнее. Как лучше положить на сторону, где дисплей или на заднюю стенку, сколько защелок и чем их удобнее отжать, чтобы не поцарапать корпус и не сломать, в каких местах надо аккуратнее их и так далее. ЭЛТ я разбирал, там было несколько винтов и всего 2 защелки сверху, и в местах их установки прорези сделаны, проблем не возникало. На ЖК такого нет, все близко к дисплею. Последний раз редактировалось gordeeff2; 17.10.2010 в 21:28 |
17.10.2010, 21:39 | #27 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Слушай, а может просто болты плохо закручены, попробуй хорошенько закрутить, только неочень а то крепления сломаешь
17.10.2010, 21:41 | #28 (permalink) |
Явный оптимист
Я понимаю -вскрытие покажет,но и может лишить Вас законной гарантии.У меня первый монитор Samsung-17 начал выделять запах горелой пластмасы еле заметный. Монитор работал нормально.Я позвонил в сервис и спросил мне ответили привозите немедленно зделали работает уже пятый год без запаха.
17.10.2010, 21:48 | #29 (permalink) |
Снял видео (продолжительность 24сек, 40Мб). Нажимаю на корпус, слышны щелчки. OneMove.ru
Винтов нет!!! |
17.10.2010, 22:02 | #30 (permalink) |
На асере не забудь ногу открутить
