Щелкает монитор
Так. Все по порядку.
тимасон
Нагревается не сильно, примерно 35-40 С. В центре и сверху чуть теплее, снизу и по краям комнатная температура. Щелчки редкие 1-2 в 20-30 минут, иногда 1 щелчек в час.
Тараканов нет, пыль протираю раз в неделю.
Чтобы всем было понятен характер щелчков. Попробуйте слегка надавить на пластиковый корпус своего монитора или немного отклонить его по вертикали. Вы услышите характерный скрип пластика корпуса или стойки. Вот такого типа (только не скрип, а однократный) звук и возникает.
aborigen2010
В сервисе нужно показать, что есть неисправность. А так-как щелчки редкие и не постоянные, то очень большая вероятность, что они его не примут, а если примут, то вернут со словами "ничего не щелкало". Ради этого тащить его через весь город в СЦ и обратно не хочется.
Валерий
Теоретически я понимаю как это сделать. Жду рекомендаций человека, который на практике сам разбирал ЖК монитор, подробно, с фото (если профи это не затруднит), на что обратить внимание. Задача устранить щелчки, а не сломать и выбросить.
zevs66688
Звук пластика. Все остальное работает исправно. Не искра и не инвертор.
Корпус тонкой рамкой охватывает дисплей, если в разных местах по надавливать на эту рамку прижимая ее к дисплею то получается скрип.
Валерий
Совершенно верно.
ну на сколько я знаю при выключении кинескопной техники там потрескивания абсолютно естественны , а в жк то это как проявляется? то есть ты его выключаешь он стоит и потрескивает как угли на костре? я верно понял?
Я это делал на ЭЛТ, но как-то не пришло в голову фотографировать. Да там ничего сложного нет.
ну по разборке могу конечно понафоткать процесс, но тут как я понял эт не пригодиться
zevs66688
Понафоткайте, пожалуйста процесс разборки ЖК монитора. И опишите действия поподробнее. Как лучше положить на сторону, где дисплей или на заднюю стенку, сколько защелок и чем их удобнее отжать, чтобы не поцарапать корпус и не сломать, в каких местах надо аккуратнее их и так далее. ЭЛТ я разбирал, там было несколько винтов и всего 2 защелки сверху, и в местах их установки прорези сделаны, проблем не возникало. На ЖК такого нет, все близко к дисплею.
Ок только тебе придётся малость подождать
Слушай, а может просто болты плохо закручены, попробуй хорошенько закрутить, только неочень а то крепления сломаешь:D
Я понимаю -вскрытие покажет,но и может лишить Вас законной гарантии.У меня первый монитор Samsung-17 начал выделять запах горелой пластмасы еле заметный. Монитор работал нормально.Я позвонил в сервис и спросил мне ответили привозите немедленно зделали работает уже пятый год без запаха.
Снял видео (продолжительность 24сек, 40Мб). Нажимаю на корпус, слышны щелчки. OneMove.ru
Винтов нет!!!
На асере не забудь ногу открутить
    102.4 KB · Просмотры: 295
    72.9 KB · Просмотры: 296
    145.4 KB · Просмотры: 259
    38.8 KB · Просмотры: 284
    50.4 KB · Просмотры: 225
    88.7 KB · Просмотры: 252
    122.2 KB · Просмотры: 430
Винтов нет!!!
у тя 4 винта под ногой (ну всмысле у моника), ну или 2
zevs66688 спасибо, отличные фото.
Если можно, поподробнее. Как Вы так оттянули край корпуса (фото№4)? И, если не затруднит, сделайте фото с видом расположения защелок.
Валерий спасибо
ФОТО монитора сзади.
Для уменьшения размеров изображения использовал IrfanView, маленькая прога для просмотра и легкого редактирования (бесплатная), всем рекомендую. Простите за офтоп.
    41.9 KB · Просмотры: 92
    95.8 KB · Просмотры: 75
    40.6 KB · Просмотры: 98
Ну начнём с того что можно на "ты".
как оттянул край корпуса?--запускаешь под обод пальцы-чуть чуть. и окуратно поддёргивая проходишь по всему периметру.
Что же касаемо защелок они у всех по разному- но для наглядности конечно скину
P.S. поскольку первый раз разбирал не я, несколько защёлок сломаны:tehnari_ru_093:.
что бы на своём не сломать советую быть предельно осторожным- тем более если в первый раз.
    80.3 KB · Просмотры: 94
    48.8 KB · Просмотры: 100
    73.3 KB · Просмотры: 112
Незабудь сначала снять ногу, а потом уже всё отстальное ибо в ней болты держащие корпус
и не забудь. разберёшь-гарантия потеряна
Паш не плоди посты, для добавления используй кнопку "Правка":tehnari_ru_184:
ТА нащальникэ!:tehnari_ru_889: на будующее учту :tehnari_ru_942:
Спасибо.
Я так понимаю, что в моем случае часть корпуса 2 (светлая) ушками заходит под корпус 1 (задняя крышка) и разобраться должно по линии 3.
Оттянуть как у тебя что-то не получается. Видимо, надо как-то сместить заднюю часть вверх, а светлую вниз (если смотреть как на фото 1). Можешь еще добавить фото (задней крышки) со штырьками, которые за ушки цепляются?
    15.4 KB · Просмотры: 70
    14.8 KB · Просмотры: 66
    11.9 KB · Просмотры: 62
Хотел добавить (чтобы не плодить посты), а в ответ:
Вносить изменения в свои сообщения можно только на протяжении 10 минут после размещения. Этот срок истёк. Чтобы внести изменения в ваше сообщение, свяжитесь с администрацией.
С ногой тоже запара, там крышка, которая, видимо закрывает винты тоже на защелках, болтается, а сниматься не хочет.
Если аккуратно все снять, а потом все собрать, как в гарантии поймут, что его разбирали?
